Electrocinétique, Densité..
    invite7e43de7f
    Bonsoir, je débute en électrocinétique! j'ai cherché sur le NET, mais j'ai quelques questionnes qui me cassent la tête.
    d'abord je vois: I = dQ/dt
    je veux savoir ce qui signifie le d, je crois que c'est la dérivé mais j'arrive pas a comprendre
    et alors pourquoi on le mets sur dt?
    un autre questionne, je trouve souvent le vecteur de la section du conducteur, S, pourquoi il est un vecteur, et aussi je trouve un dS, si la section est statique, pourquoi on mets une d avant?
    je veux savoir la signification de la charge q, la densité n
    et je trouve un symbole Pq, je sais pas de quoi il s'agit.
    désole pour mes questionnes banales mais au Maroc, on a un system NUL.
    et je voudrais bien comprendre
    Merci a vous tous!
    calculair
    Re : Electrocinétique, Densité..
    Tu dois connaitre la relation Q = I t lorsque le courant est constant
    Maintenant envisageons un tenps très court que l'on note dt , si le courant est I pendant ce temps très court , la quantité de courant qui sera très petite sera dQ
    dQ = I dt ou I = dQ /dt
    invite6dffde4c
    Il vous manque la base dans les dérivées.
    D'autres foristes pourront vous indiquer des sites pour apprendre ces bases.
    Wikipedia n'est pas adapté pour les débutants. Vous pouvez néanmoins essayer:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9riv%C3%A9e
    Lisez la page de wikipedia concernant les dérivées. Pas tout. On tombe très vite dans des notions que ne sont intéressantes que pour les matheux.
    Pour le 'd' il s'agit de "différentielle". Mais Wikipedia n'est pas une bonne aide.
    Acceptez pour le moment qu'il s'agit d'une "petite variation".
    Ainsi, dQ/dt est le rapport entre la petite variation de charge 'dQ' qui se produit pendant un temps très court 'dt'. Et ce rapport s'appelle "la dérivée de Q par rapport au temps".
    Au revoir.
    invite7e43de7f
    Je commence a comprendre un petit peu.
    Alors, si "d" signifie la différence pourquoi sur l'equation de vecteur de la dénsité je trouve un "dS"(S vecteur)
    Si S est toujours constante car on parle d'une section du cable!
    je veux comprendre ce point la.
    Merci a vous tous
    calculair
    Une surface un cote Face et un coté pile. Pour différencier les cotés on oriente la surface comme le vecteur unité perpendiculaire à un élément de surface ( vecteur perpendiculaire au plan tangent à l'élément de surface considéré )
    invite6dffde4c
    Re.
    Comme expliqué par Calculair, par convention on attribue un vecteur à une petite surface. Sa direction et perpendiculaire à la surface et la norme (la longueur) du vecteur est égale à la valeur de la surface (des m²).
    Si il y a un courant I qui circule sur une surface S, sur une petit bout de surface dS il circulera un courant de :
    dI = (I/S) dS
    (En supposant que le courant qui traverse la surface est uniforme.)
    invite7e43de7f
    Re.
    dI = (I/S) dS
    Parfaite explication, merci beaucoup
    J'ai tout compris grace a toi.
  1. Fonction de densité jointe et densité marginale
    Par invitea3396dc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2012, 23h47
  2. Electrocinétique
    Par Jon83 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/08/2012, 17h53
  3. Diagramme densité matière-densité constante cosmologique
    Par invite596113a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/04/2008, 00h35
  4. Electrocinétique
    Par invitee8fafcb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 23h28
  5. [Electrocinétique] Calcul de densité de courant
    Par invite87912a33 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 12h13
