Lire fréquence densité spectrale de puissance
    invitea2e53836
    j'ai un petit soucis pour la lecture d'une DSP.
    En ordonnée j'ai des et bien sur des Hz en abscisse.
    Sachant que j'ai un pic à une fréquence de 1 Hz dont le sommet est à 10 , comment je fais pour avoir la fréquence correspondante en Hz ?
    Pour avoir une valeur en Hz il faut multiplier par la racine d'une fréquence, mais laquelle ?
    Merci d'avance.
    invitea2e53836
    Re : Lire fréquence densité spectrale de puissance
    Petit précision par rapport à ce que je veux faire :
    J'utilise un géné de 1GHz comme horloge externe, ce gêné a des spécifications dans le cas d'une modulation en fréquence de 0 à 200 kHz.
    Je lui envoi une modulation externe de 1 Hz, d'une amplitude A.
    Ce que je veux savoir c'est la correspondance entre cette amplitude A et les 0-200 kHz sachant que sur la DSP j'ai un pic à 1 Hz d'amplitude 10 Hz/racHz pour un A = 700 mV par exemple.
    invitea2e53836
    Dernière partie de mon monologue :
    Pour remonter à la fréquence j'ai fait ça :
    10 Hz/racHz que j'ai multiplié par racine de 1GHz (la fréq fournie par mon géné) ce qui donne 182 779 Hz.
    Sachant que cette amplitude était obtenue pour A = 700 mV, un produit en croix me donne pour une fréquence de 5 Hz (que j'ai choisit) 0,019 mV soit -4,17 dBm à demander à mon GBF qui fourni les 1 Hz de modulation externe à mon géné 1GHz (surement pas possible pour lui donc je rajouterai des atténuateurs derrière).
    Question : est ce que ce raisonnement est bon ?
  1. Densité spectrale de puissance
    Par invite0d9b859e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2012, 16h13
  2. Densité spectrale de puissance
    Par invite001a3db7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/10/2010, 19h08
  3. Densité spectrale de puissance
    Par invite001a3db7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2010, 17h53
  4. Densité spectrale de puissance
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 15h21
  5. mesurer la densité spectrale de puissance
    Par invite517567cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 20h27
