Rotationnel et champ vectoriel
    invite4c80defd
    je suis en train de faire un exo sur le rotationnel (notion nouvelle pour moi) et je bloque dessus.
    il faut représenter le champ vectoriel v(r)=A^r (produti vectoriel d'un vecteur A constant et du vecteur r).
    de plus, il faut montrer que le rotationnel de v est un vecteur constant.
    Voila tout l'énoncé .
    seulement, je ne sais pas comment m'y prendre pour dessiner ça ..
    Y'a-t-il une méthode ?
    Merci d'avance pour vos suggestions
    calculair
    Re : Rotationnel et champ vectoriel
    A est un vecteur constant cela signifie que ces composante Ax, Ay, Az sont constantes
    R c' est quoi comme vecteur ?
    invite6dffde4c
    Probablement le vecteur r est celui de composantes (x, y, z).
    Si c'est le cas, "yaka".
    Il faut faire le produit vectoriel et calculer le rotationnel sur le résultat.
    Ça peut faire peur, mais ce n'est pas si long.
    Au revoir.
    invited9b9018b
    avant tout calcul... le champ en question est analogue au champ des vitesses pour un type de mouvement particulier... (r étant le "vecteur position"). Le reconnaissez vous ? Vous en déduirez facilement la signification de A.
    Et vous pourrez faire un dessin.
    Ensuite il faudra effectivement faire les calculs...
    QueNenni
    J'imagine que le vecteur A est la vitesse angulaire en un point du champs?
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    invite4c80defd
    l'énocé de j'ai donné est complet, il n'y a pas de détail concernant r.
    du coup, je vais faire comme vous dites en disant que c'est le vecteur position.
    du coup, on a: vecteur v(r)=(Ay*z-Az*y,Az*x-Ax*z,Ax*y-Ay*x) mais seules Ax, Ay, et Az sont constantes non ?
    du ocup, comment montrer que V(r) est constant ?
    de plus, pour le dessin, je prends difénrets x, y etz , je calcule v(r) pour Ax, Ay, et Az constant (je prends une valeur au hasard ?) ?, ce qui donne un vecteru orthogonal a A et à R ?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n'sst aps V qui est constant, mais le rot V.
    Il faut que vous calculiez le rotationnel de
    invite4c80defd
    ok c'est bon pour montrer qu le rot est constant, merci
    mais pour le dessin....
    invite4c80defd
    vous parliez d'un mouvement particulier, mais lequel est-ce ? parce que je ne vois pas trop ...
    invite6dffde4c
    Re.
    Je dois dire que le dessin ne m'inspire pas. Même si on décide de ne représenter les vecteurs que pour z = 0, le vecteur A.r a des composantes dans les trois directions. Et elles dépendent du vecteur A.
    Je ne vois pas.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n'est pas moi qui parle de mouvement.
    Mais parfois on voit les choses mieux (en particulier le rotationnel) si on dit que le champ vectoriel est un champ de vitesses. On voit les bouchons qui tournent ou pas.
    invite4c80defd
    ok. merci en tout cas pour toute l'aide que vous avez pu apporter pour m'aider sur mon exo !
    bonne soirée!
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    Je pensais à une rotation autour d'une axe fixe.
    (c'est comme l'a dit LPFR pour que vous voyiez mieux les choses)
    invite6dffde4c
    Je viens de m'apercevoir que, comme le rotationnel de A^r est constant, cela veut dire que ce champ vectoriel correspond à celui des vitesses d'un cylindre tournant. Ici l'axe de rotation est la droite passant par l'origine et qui est parallèle à A.
    Ceci illustre l'utilité de voir le champ vectoriel comme un champ des vitesses.
    Au revoir.
    QueNenni
    Et on démontre que dans un solide en rotation le rotationnel de la vitesse est le double de la vitesse angulaire.
  1. Dérivée d'un champ vectoriel
    Par invitedd654e81 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2013, 21h46
  2. Champ scalaire / champ vectoriel
    Par invite71e3cdf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 03h37
  3. flux d'un champ vectoriel
    Par inviteef3f62cc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2009, 01h47
  4. Rotationnel et champ des vitesses
    Par invite84e68aa3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 17h07
  5. Rotationnel du champ électrique
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 09h31
