Robinet Venturi - Aspiration
    invite3049e189
    Je travail actuellement sur l'amélioration d'un robinet venturi - aspiration qui a été sous dimensionné.
    Le principe est le suivant:
    Une entrée E1 : Eau à 3 bars
    Une seconde entrée E2: Sirop (aspiré par la dépression)
    Une sortie S: Eau + Sirop
    L'objectif du robinet est de mélanger le sirop à l'eau pour en sortir du jus de fruit.
    Actuellement le dosage de sirop n'est pas assez fort. Ce qui veut dire que le venturi dessiné (Cf PJ) n'aspire pas assez de Sirop.
    J'aimerais trouver une formule pour pourvoir dimensionner correctement le venturi afin de mieux gérer la dose de Sirop. Le but est de légèrement
    surdimensionner l'aspiration de sirop et je règlerais plus finement avec une vis de réglage qui va boucher l'entrée E2.
    Je pense qu'il faut utiliser le théorème de Bernouilli pour solutionner mon problème.
    Est-il possible d'avoir une relation plutôt général est simplifier pour dimensionner mes sections.
    Je ne peux pas changer le ø2 de l'entrée d'eau.Nom : Venturi 1T.jpg
Affichages : 301
Taille : 120,7 Ko
    Merci de votre aide
    Xav6
    invite2313209787891133
    Re : Robinet Venturi - Aspiration
    Ce venturi est un truc bricolé, ou un appareil neuf ?
    En principe il est impossible de modifier le ratio, sauf au jouant sur une (ou plusieurs) des 3 pressions.
    invite3049e189
    C'est une pièce qui a été conçu par des dessinateurs sans réel dimensionnement.
    Il est utilisé depuis environ 3 ans et fonctionne.
    J'aimerais optimiser son fonctionnement dans le but de pouvoir dimensionner d'autre venturi.
    Le Sirop qui est une entre E2 n'est pas sous pression. Il est dans un BIB en plastique et se vide au fur et à mesure que le venturi fonctionne.
    Je pense qu'il faut jouer sur le positionnement de l'entrée E2 et sur son diamètre d'entrée pour pouvoir augmenter la quantité de sirop aspirée.
    Par contre je ne connais pas les formules nécessaires au dimensionnement.
  1. Problème d'aspiration par venturi
    Par inviteec633d68 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 17h44
  2. Effet venturi ?
    Par invite06c35f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 23h02
  3. Remplacement robinet par robinet thermostatique
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/05/2008, 13h25
  4. Tube de venturi
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 16h52
  5. Venturi et aspiration
    Par invite4512c9ed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 15h30
