Optimisation inertie contre poids
    inviteb3647e50
    Dans le cadre de l'équilibrage d'un système tournant, je cherche à ajouter un balourd donné sur un arbre en rotation.
    Toutefois, pour d'autres raisons techniques, je recherche également à minimiser l'inertie de ce balourd.
    Je recherche donc la forme qui me permettra de minimiser cette inertie, tout en ayant le balourd souhaité.
    Pour poser un peu plus clairement mon problème, je cherche une forme d'épaisseur constante, l'étude peut donc être faite en 2D, dans le plan (y,z) par exemple.
    D'autre part, je cherche un balourd, donc un déséquilibrage, je propose donc de ne pas mettre de matière pour le z<0.
    la suite dans la PJ, plus simple pour les équations...
    calcul inertie.pdf
    En conclusion, j'en arrive à une forme qui n'a, pour moi, pas de sens physique, j'en appelle donc à vos lumières
    sitalgo
    Re : Optimisation inertie contre poids
    B'jour,
    Il faut donc chercher le rapport entre la force d'inertie et la force centrifuge.
    Prenons un point situé à une distance r de l'axe.
    Fi = Iw'/r = mr²w'/r = mw'r
    Fc = mw²r
    Le rayon ne change rien, seul compte le rapport w²/w'.
    inviteb3647e50
    Je suis bien d'accord avec toi, mais là n'est pas ma question...
    j'explique plus précisément.
    Ma machine présente, par construction, un balourd qui engendre donc une variation de la position du centre de gravité en fonctionnement (rotation), générant ainsi des vibrations.
    Pour supprimer ces vibrations, je contre balance le balourd de la machine par un autre balourd déphasé de 180°, ainsi, l'équilibrage global est parfait, et les vibrations disparaissent.
    Toutefois, la liaison entre l'arbre principal et la masse d'équilibrage impose de chercher un couple minimal à transmettre par cette liaision.
    Ainsi, pour limiter les efforts etc. pendant les phases de vitesse transitoire, je cherche à diminuer au maximum l'inertie de la masse d'équilibrage.
    Ma problématique n'est donc pas liée à la vitesse de rotation, mais uniquement à la géométrie de la masse d'équilibrage.
    Ainsi, je cherche, pour un balourd connu, la forme qui minimise l'inertie.
    invitecaafce96
    J'avoue ne pas comprendre cette phrase : " la forme qui minimise l'inertie " . Pas plus qu'au premier post ... J'attendais de voir les réponses .
    En matière d'équilibrage , vous avez le choix entre mettre une masse importante près de l'axe ou une plus faible sur un plus grand rayon , ça, c'est la base de l'équilibrage statique ( moment d'inertie ) .
    Après , en dynamique, il faudra répartir la masse choisie selon la génératrice de ce même rayon .
    inviteb3647e50
    Je recherche à minimiser le moment d'inertie par rapport à mon axe de rotation de la masse qui me sert à équilibrer. En effet, le moment d'inertie dépend directement de la forme... ainsi, il doit exister une forme qui permettent de minimiser ce moment d'inertie pour un balourd (mR) donné.
    invitecaafce96
    Pour moi, on ne peut pas : le moment d'inertie résulte de la masse nécessaire .
    inviteb3647e50
    Le moment d'inertie dépend bien sur de la masse, mais surtout de la répartition de cette masse (pour une même masse un parallélépipède n'a pas la même inertie qu'un cylindre), et donc de la géométrie.
    sitalgo
    Le balourd dépend bien sûr de la masse, mais surtout de la répartition de cette masse (pour une même masse un parallélépipède n'a pas le même balourd qu'un cylindre), et donc de la géométrie.
    Si tu changes l'inertie, tu changes le balourd dans les mêmes proportions.
    invitecaafce96
    Toujours à mon avis , vous confondez le moment d'inertie des masses en rotation autour d'un de leur axe ,
    avec l'effet d'une masse d'équilibrage sur l'extérieur d'une pièce tournante à équilibrer ( votre cas ) , auquel cas la forme de la masse d'équilibrage n'a aucune importance .
    PiedAlu
    J'ai lu en diagonale plus que rapidement le sujet. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte les forces de Coriolis. Elles m'ont fait échouer dans une de mes recherches.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par PiedAlu Voir le message
    Et pourquoi pas la force des marées
    L' énergie nécessaire pour faire tourner l' objet à la vitesse ω est :
    E = (I0 + mr²).ω²/2
    Avec :
    I0 = moment principal d' inertie .
    r = distance axe de rotation/axe principal d' inertie .
    Le balourd F est égal à :
    m.ω².r
    Le problème , si j' ais bien tout compris est de minimiser E/F
    Resartus
    Votre calcul démarre bien, mais ensuite cela ne va plus car il faut optimiser l'inertie à balourd constant.
    Ce balourd s'exprime sous la forme somme zdydz, dont on peut en faire une intégration comparable à celle de l'inertie (y variant de -f(z) à +f(z)) qui donne la formule pour ce balourd.
    Ensuite, on peut appliquer la méthode de lagrange en introduisant cette contrainte.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Le balourd c' est la force centrale .
    Sa norme est constante .
    (L' axe de rotation est supposé // à l' axe principal d' inertie .)
    Resartus
    Je voulais parler du "balourd" ou moment apporté par le contrepoids, qui permet d'équilibrer celui du mécanisme (c'est le terme qu'avait utilisé redola). Sa valeur est imposée par le besoin d'équilibrage, et c'est une contrainte à prendre en compte dans la méthode des multiplicateurs de lagrange utilisée dans son pdf
    Dernière modification par Resartus ; 18/11/2015 à 20h35.
    invite01fb7c33
    Sur une roue de voiture on fait l'équilibrage en ajoutant une masselotte, mais on peut faire aussi l'équilibrage en retirant de la matière, ce qui diminue le moment d'inertie. C'est ce qui se fait couramment pour équilibrer les rotors des moteurs électriques en perçant quelques trous.
    Peut être peux-tu gagner un peu de masse.
  1. Contre-poids et poulie
    Par invitead17ff18 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h34
  2. bricolage ,contre-poids bon marchés !
    Par invite5702d7f5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/01/2011, 23h09
  3. contre poids pour mezzanine
    Par invite3693244a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 21h15
  4. [Blanc] LL Arthur MArtin aw 2092 f : contre poids en miettes
    Par inviteb8d81f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2009, 07h36
  5. contre poids pour un newton 200mm sur EQ5
    Par invitef7845fa5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/12/2009, 19h31
