Fonction de partition : Trace
    invite29b01b8a
    J'ai un petit problème pour comprendre pourquoi on écrit parfois, en physique statistique classique, que la fonction de partition Z vaut la Trace de exp(-bH) où b est la température inverse.
    Ce que je ne visionne pas, c'est la tête de la matrice exp(-bH). Peut on la représenter dans une base (s1,s2,...sN) où les (s) sont les degrés de liberté fondamentaux du système ? (ce qui veut dire que la dimension de la matrice est d1*d2...*dN où les (d) sont les valeurs discrètes des variables aléatoires)
    On remplirait alors seulement la diagonale de notre matrice... Quel intérêt par rapport à une "somme sur les états" ?
    invite7ce6aa19
    Re : Fonction de partition : Trace
    Citation Envoyé par igbe Voir le message
    exp-aH est un opérateur obtenu par exponentiation de l'hamiltonien qui peut être représenté par une matrice de dimension N (éventuellement infinie) dans un espace de
    Hilbert quelconque
    La trace d'un opérateur est invariant par changement de base et donc dans la base des vecteurs propres de H il s'agit tout simplement de la somme sur i de exp(-a.Ei)
    En bref cette formule permet d'écrire la fonction de partition indépendant d'une base.
    invite0fa82544
    Le terme "Trace" est, en Physique classique, un abus de langage puisque tous les objets manipulés sont des nombres qui commutent, il n'y a nulle part de matrices (ou d'opérateurs).
    Dans un tel cadre, la "Trace" est simplement l'intégration sur les coordonnées et les moments conjugués. Pour un système canonique, c'est donc l'intégrale de où est la fonction de Hamilton.
  1. fonction de partition, mécanique statique
    Par lordchameau dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2011, 09h54
  2. Fonction de partition
    Dernier message: 20/03/2011, 21h17
  3. Fonction de partition de translation
    Par inviteaba0914e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2006, 17h41
  4. fonction de partition cannonique
    Par invite5878a7ab dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2003, 10h13
