problème de dimensionnement des structures
    invite3b0d1102
    Question problème de dimensionnement des structures
    je suis étudiant et j'ai suis bloqué à un problème de dds, enfin j'ai trouvé des choses mais ca me parait tres louche. Si quelqu'un pouvait m'éclairer !
    L'énoncé :
    Soit un cylindre creux à paroi mince, de rayon intérieur r=30 mm, d'épaisseur h=3 mm et soumis à une pression p de 1 bar à l'intérieur.
    La contrainte radiale est nulle à la surface. La surface de ce solide est donc soumise à un état plan de contraintes.
    1) Calculer les contraintes circonférentielle et longitudinale et les ecrire sous forme de tenseur des contraintes dans la base (0,r,c,l) et dire si cette dernière est principale.
    2) une rosette à 45° est collée à la surface de ce cylindre sans précaution particulière, telle que le dessin suivant : (voir pièce jointe)
    Les mesures sont les suivantes : Ja=33114.10^-6, Jb=6701^10-6, Jc=4384.10^-6
    Déterminer les déformations dans la base principale et l'angle principal.
    3)Déterminer le coeff de poisson et le module d’élasticité.
    Résultats:
    1)contrainte sur c = 1MPa et contrainte sur l = 0.5 MPa (ca, j'en suis sur !)
    dans la base (0,r,c,l), ca fait la matrice des contraintes suivante :
    [ 0 0 0 ]
    [ 0 1 0 ] (MPa)
    [ 0 0 0.5]
    J'ai dis qu'il s'agissait de la base principale car il n'y a pas de contraintes tangentielles.
    2) Pour les déformations, j'ai calculer €xy (pour moi, € veut dire epsilon) et je trouve -12048.10^-6 par la formule €xy=€b-((€a+€c)/2)
    du coup, j'ai dans la base (0,x,y,z) les déformations suivantes :
    [ 33114 -12048 0 ]
    [ -12048 4384 0 ] (.10^-6)
    [ 0 0 €z ]
    je calcule l'angle principal et je trouve - 20° par la formule tan (2 alpha) = (2 €xy)/(€x-€y)
    et les déformations principales €1=37497.53*10^-6 et €2=0.466*10^-6
    3) j'ai donc un module de poisson de 0.0000124 ce qui est vraiment très très petit...(j'ai fait v=E2/E1)
    quelqu'un peut m'éclairer svp? merci d'avance
    invite3b0d1102
    Re : problème de dimensionnement des structures
    vous pouvez archiver, j'ai eu ma réponse ailleurs merci
    invite747e143a
    bonjour a tous avez vous trouvez la solution de cet exercice svp ?
    Jaunin
    Bonjour, Totolamoto,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Cela date de 2013 et la réponse est ailleurs.
    Jaunin__
  1. Exercice de dimensionnement des structures
    Par inviteaaa6bc14 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/10/2013, 15h43
  2. Dimensionnement des structures
    Par invite46697920 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2011, 10h12
  3. Exercice dimensionnement des structures
    Par invitea60e9a42 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 10h16
  4. Exercice Dimensionnement des Structures
    Par inviteec234c29 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2010, 10h54
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2008, 17h04
