[Mécanique Quantique] Questions pour comprendre certaines notions
    invitea18757b7
    Je suis des cours de Mécanique Quantique et je dois avouer que c'est assez difficile de s'approprier et de bien comprendre tous les concepts.
    D'où ma présence parmi vous
    J'ai donc quelques questions à vous poser :
    1) D'après Wikipédia, l'équation de Schrödinger est l'équivalent du PFD en mécanique classique et "Elle décrit l'évolution dans le temps d'une particule massive".
    Concrètement qu'obtenons t-on après résolution ? L'énergie associée à la particule ?
    Le photon n'a pas de masse donc son évolution ne suit pas l'équation de Schrödinger, n'est ce pas ?
    2) Pourquoi dit on qu'un corps quantique est toujours en mouvement ?
    3) D'après De Broglie, tout objet est associé à une onde de longueur d'onde : lambda =h/p.
    Donc d'une certaines manière, on peut considérer que l'être humain est associé à une onde ? Mais que notre caractère ondulatoire ne se manifeste pas.
    4) En quoi est ce si important les valeurs propres et les vecteurs propres en MQ ?
    Pour moi, ces notions n'ont qu'un sens mathématiques, je n'arrive pas à comprendre leur sens physique.
    Par exemple, un des postulats de la MQ dit que la mesure d'une grandeur physique (prenons par exemple, la grandeur temps) associée à un opérateur ne peut donner que la valeur propre associée à l'opérateur. Ici, je n'arrive pas à m'imaginer ce qu'est la valeur propre.
    J'ai le même problème de "compréhension physique" quand le postulat suivant dit qu'après une mesure, la fonction d'onde change.
    5) En quoi est ce si important que les opérateurs soient observables en MQ ? (c'est à dire que l'ensemble des vecteurs propres constituent une base de décomposition de la fonction d'onde).
    Je vous remercie par avance de votre aide !
    albanxiii
    Re : [Mécanique Quantique] Questions pour comprendre certaines notions
    Citation Envoyé par Kreg Voir le message
    Dans le cas général, on obtient la fonction d'onde de la particule , qui est interprétée comme l'amplitude de probabilité de trouver la particule dans un volume élémentaire , centré sur à l'instant . La probabilité pour la même chose, est alors .
    Dans le cas d'un problème stationnaire, l'équation de Schrödinger est séparable et on a deux équations, une qui donne l'évolution temporelle de la fonction d'onde (en et une qui nous donne les fonctions d'onde propres du problème ainsi que les énergies associées : .
    En effet. Pour traiter le cas du photon proprement de façon quantique, il faut sortir l'artillerie lourde, l'électrodynamique quantique.
    A cause du principe d'incertitude de Heisenberg : à une dimension pour simplifier . Si la position est parfaitement déterminée à un instant, alors l'incertitude sur l'impulsion doit être infinie pour que cette inégalité soit satisfaite.
    Il faut peut être insister que le terme incertitude ne se rapporte pas à des mesures que l'on pourrait faire. Elle traduit la nature profonde des particules.
    En effet. Faites le calcul pour avoir l'ordre de grandeur, vous verrez qu'elle est minuscule...
    Cf; plus haut l'équation de Schrödinger pour les problèmes stationnaires.
    Et de plus, les grandeurs physiques mesurables sont représentées par des opérateurs, les observables, qui sont hermitiques (hermitiens), donc diagonalisables dans une base de vecteurs propres orthonormée.
    Après chaque mesure d'une observable, le système se retrouve dans un état propre de cette observable.
    Si on a plusieurs observables qui commutent, on peut trouver une base orthonormée de vecteurs propres communs. Le terme E.C.O.C vous parle-t-il ? (ensemble complet d'observables qui commutent)
    Raté ! Le temps n'est pas une observable dans la théorie quantique, c'est un paramètre.
    C'est un postulat, déduit de l'expérience. Il n'y a pas plus à comprendre.
    Tous les opérateurs ne sont pas des observables... je ne saisis pas ce que vous voulez dire là.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    doul11
    J'imagine que si on n'a pas d'observable on va avoir du mal a faire de la physique, non ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitea18757b7
    Bonjour Albanxiii et doul11,
    Je vous remercie pour vos réponses et vos explications !
    Je vais voir cela plus en détails et faire le point sur ce que j'ai compris
    stefjm
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    En effet. Faites le calcul pour avoir l'ordre de grandeur [de la longueur d'onde associée à la masse humaine], vous verrez qu'elle est minuscule...
    Et du coup, si c'est longueur d'onde est toute petite, cela nous donne une impulsion qui peut être très grande?
  1. Questions à propos des vecteurs d'états en Mécanique Quantique
    Par invite42535c98 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2011, 23h22
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 08/06/2010, 00h39
  3. Je ne comprends pas certaines notions qu'on utilise pour les nombres complexes
    Par invited142144b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2009, 17h35
  4. Besoin d'aide pour certaines notions
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 13h17
  5. Bonjour.. Je souhaiterai une justification sur certaines notions..
    Par invitebf58d26c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2006, 16h44
