Calcul d'une résistance thermique
    inviteae52be71
    Dans le cadre des PPE de l'année de terminale, notre groupe cherche un protocole qui nous permettrait de calculer la résistance thermique d'un isolant, afin de la comparer a des isolants classiques.
    On a eu l'idée de placer un isolant tapissé dans une boîte ( placo ), de relever la température a l'intérieur de la boîte avant de la placer dans un endroit chaud. Puis, a la sortie de l'endroit chaud ( environ 80° ), on remesure la température a l'intérieur de la boîte.
    Avec les résultats obtenus, et réalisant cette expérience avec un isolant classique et un isolant de propriété inconnu, on cherche a calculer la résistance thermique de l'isolant inconnu a partir des résultats de température, et de la résistance de l'isolant classique connu.
    Est-ce que ce protocole pourrait fonctionner, et y'a-t-il une formule pour calculer cette résistance thermique avec des moyens plutot limités?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'une résistance thermique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ce que vous voulez n'est pas "calculer" la résistance thermique. Ceci demanderait à faire le calcul à partir des propriétés fondamentales du matériau.
    Ce que vous voulez faire est mesurer la résistance thermique
    La température d'équilibre à l'intérieur de la boite sera indépendante de l'isolant. Ce qui changera sera le temps de réponse de l'intérieur. Donc, il faut mettre un objet à l'intérieur et mesurer la température de cet objet après un temps déterminé.
    Et, à partir de là, faire les calculs.
    Mais l'objet lui même n'est sera pas à une température uniforme que s'il conduit très bien la chaleur par rapport à l'isolant.
    D'autre part, si l'isolant que vous avez est très bon isolant (comme du polystyrène expansé) vous risquez que mourir de faim avant que l'objet à l'intérieur ait changé notablement de température.
    Il faut faire des calculs préalables avec l'ordre de grandeur de la résistance thermique de l'isolant de référence et celui que vous voulez mesurer (oui, il faut avoir une idée de la valeur que vous allez obtenir).
    De toute façon, la mesure de la résistance thermique des très bons isolants n'est pas simple. Il faut réussir à s'affranchir des fuites thermiques et de l'influence des capteurs de température.
    Quels sont les capteurs que vous allez utiliser ?
    Au revoir.
    inviteae52be71
    Désolé pour la réponse un peu tardive,
    On comptait utiliser des thermomètres ( ceux avec un boîtier éléctrique relié a une tige métalique ).
    L'isolant que nous voulons tester est un isolant supposé avoir les meme propriétés que la laine de verre.
    En ce qui concerne les fuites et l'influence du thermomètre, on pensait pouvoir les négliger car dans les 2 expériences, on aurait à priori les mêmes différences.
    Merci pour la réponse, je pense qu'on va insérer un objet en plomb dans la boîte dans ce cas.
  1. calcul de resistance thermique
    Par invited0cd0822 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2010, 17h50
  2. calcul de la résistance thermique
    Par invite09c729c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 14h39
  3. Un calcul de resistance thermique
    Par invitee925ccdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2009, 09h19
  4. Calcul de résistance thermique
    Par invite7883ddf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 15h52
  5. Calcul résistance thermique
    Par invite757a2c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2008, 21h46
