Aspiration d'eau avec pompage et effet venturi
    invite9a267dbc
    Je me permets de vous faire part d'un sujet de réflexion et de solliciter votre aide.
    Voici le sujet sur lequel je me penche:
    Une pompe aspirerait et refoulerait en circuit fermé dans une cuve de 1000 litres qu'on aurait préalablement rempli de 100 ou 200 litres d'eau.
    La tuyauterie de refoulement serait équipé d'un piquage venturi. L'eau qui tourne en circuit fermé serait accéléré au niveau du venturi et le piquage sur le venturi servirai à aspirer de l'eau dans une fosse.
    Voici un schéma de principe:
    Nom : IMG_1633.JPG
Affichages : 1319
Taille : 64,0 Ko
    Si vous avez des idées plus précise sur la chose je suis preneur car je suis un peu perdu.
    N'hésitez pas s'il vous manque des infos
    Par avance merci à tous
    invitecaafce96
    Re : Aspiration d'eau avec pompage et effet venturi
    Puisque le système est autonome , c'est forcément une application des trompes à eau .
    Mais je crois que la dépression obtenue est faible ?
    Des centaines de pages en utilisant le moteur de recherches ...l
    invite6dffde4c
    La dépression que l'on peut obtenir avec des pompes à eau n'est limitée que par la pression de vapeur de l'eau.
    J'ai un vague souvenir (très ancien) que les pompes utilisées par les sapeurs-pompiers pour vider des caves fonctionnaient sur ce principe. C'est peu encombrant et la source de pompage est précisément de l'eau sous pression que les pompiers savent faire.
    Par contre il faut trouver la forme plus intéressante de la pompe elle-même. Ce n'est surement pas un tuyau avec un trou sur le côté.
    Cela doit ressembler plutôt aux trompes à eau.
    Au revoir.
  1. Démo de l'effet venturi avec bernouilli
    Par invite0b4670e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2017, 22h33
  2. Robinet Venturi - Aspiration
    Par invite3049e189 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2013, 20h17
  3. Problème d'aspiration par venturi
    Par inviteec633d68 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 18h44
  4. Effet Venturi
    Par invitec0248cda dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/02/2010, 10h06
  5. Venturi et aspiration
    Par invite4512c9ed dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 16h30
