exercice mécanique compliqué
    invite69d45bb4
    voici l'énoncé en pieces jointes et je ne comprends rien.pouvez vous m'éclairer un peu svp ?
    invite69d45bb4
    Re : exercice mécanique compliqué
    1) Em= Ec + Epp= Epp= m x g x l car Ec=0 car v= 0
    2) je ne vois pas idem pour 3)
    j'ai peut être une idee pour 2)
    Ec+Epp=0 --->1/2 m Vb^2 + mgl0=0 et là on en déduit facilement Vb
    Est ce correct?
    par contre j'ai pas d'idée pour 3)
    invite69d45bb4
    Je crois que c'est plutôt Ec=Epp
    calculair
    Je ne comprends rien à vos équations.
    Commençons par la question N°1
    Pouvez faire un raisonnement avec des phrases pour expliquer ou se trouve l'énergie mécanique du système...Les equations dans 1° temps ne sont pas nécessaires
    invite69d45bb4
    c'est l'énergie mécanique du système solide-ressort que l'on étudie donc Em=Ec+Epe Epe est l'énergie potentielle élastique et non pas l'énergie potentielle de pesanteur
    invite69d45bb4
    Em se trouve dans le ressort ?
    calculair
    si l'axe OA est bien horizontal
    L'energie du système Ressort + masse M se decompose de la façon suivante
    L'energie cinétique de la masse est nulle car sa vitesse est nulle Ec = 1/2 M V^2 = 0
    Le ressort lui est comprimé, il renferme donc une énergie potentielle ( compression du ressort ) Ep = 1/2 K X^2 ou X est la différence entre la longueur au repos du ressort sans contrainte L° et la longueur comprimée L, X = L° - L
    Comme l'énergie du système se conserve dans tout l'exercice et tant que l'on apportera pas de travail supplentzaite on aura EP + EC = Cet
    Si il faut tenir compte du frottement, il faudra retirer de l'enrfgie du système les frottements ou écrire si le travail du frottement est Tf que EC + Ep + Tf = Cet ( pas de disparition d'énergie )
    Dernière modification par calculair ; 02/01/2014 à 21h34.
    invite69d45bb4
    et pour la deuxième question calculer Vb c'est bien Ec=Epe et on a une simple équation à résoudre. ,
    calculair
    a priori je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas cela... avez vous une objection ?
    invite69d45bb4
    donc comme à priori la 2) est bonne comment faire la 3) c.-à-d. déterminer l'expression f de vecteur f en fonction de Vb Vc m et d.je vois pas du tout.merci d'avance
    invite69d45bb4
    Personne ?
    calculair
    Il faudrait que vous fassiez uns analyse qualitative du problème.
    Je vous ai bien aidé, a vous de montrer ce que vous avez faire et comment vous raisonnez...
    invite69d45bb4
    Mais le problème est que je ne vois pas du tout comment m'y prendre pour exprimer f en fonction de Vb Vc m et d je suis vraiment perdu là.pourriez m'accordez encore un peu d'aide svp?
    invite69d45bb4
    Je ne vois aucune relation évidente
    calculair
    L'enoncé nous annonce une vitesse de 3,2 m/s en B lorsqu'il y a des frottements. Mais quelle était la vitesse en B lorsque les frottements sont négligeables ?
    Que peut on conclure ?
    invite69d45bb4
    Ec=Epe <--->1/2mVb^2=1/2 k (l0-l) d'où Vb^2= k(l0-l)/m d'où Vb=sqrt(k(l0-l)/m) donc application numérique avec m= 0,1kg
    l0-l=6,4 cm=6,4.10^{-2}m donc Vb=250 x 6,4.10^{-2}/0,1=160 m/s donc sans les frottements la vitesse est beaucoup plus grande qu'avec les frottement de l'air. et après ça apporte quoi de savoir cela?
    invite69d45bb4
    Non Vb=sqrt(160)= 12,64 m/s mais Vb reste toujours plus grand sans frottement qu'avec frottement.
    invite69d45bb4
    ce n'est pas bon je reprends Ec=Epe<---> 1/2 m Vb^2=1/2 k (l0-l)^2 d'où Vb^2=(k x (l0-l)^2)/m
    Vb^2=(250x (6,4.10^{-2})^2))/0,1 Vb=3,2m/s donc Vb est la meme vitesse sans les frottement qu'avec les frottements.
    Me suis je trompé dans mes calculs ?
    invite69d45bb4
    Personne ?
  1. Exercice de 1e S assez compliqué !
    Par invitea050a4de dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2012, 04h32
  2. La lumière : exercice un peu compliqué
    Par invite93f6838d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2011, 11h38
  3. exercice un peu compliqué
    Par invite59219624 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/03/2009, 22h39
  4. Exercice assez compliqué
    Par invite1c9e4c81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 23h09
  5. exercice trop compliqué
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2005, 07h51
