Convertir les Pa en Db (problème de signe)
    invite4278f9ea
    Question Convertir les Pa en Db (problème de signe)
    J'ai à ma disposition un signal sonore discret amplitude=f(temps) l'amplitude du signal est exprimée en Pa et j'aimerais le convertir en dB
    Problème, mon signal comporte des valeurs inférieures à 0 je ne peut donc pas utiliser la formule qui utilise les log. Quelqu'un a-t-il une piste de solution pour moi ?
    invite6dffde4c
    Re : Convertir les Pa en Db (problème de signe)
    C'est quoi vos "Pa" ? Des Pascals ?
    Au revoir
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Gamel25 Voir le message
    Les dB sont normalement utilisés dans ce cas pour un rapport de puissance (puissance acoustique, ici), ce qui qui implique une mise au carré de l'amplitude et une prise de moyenne (du coup, pas de problème de signe ou de nullité). Cas trivial: amplitude = a cos(wt) avec a positif ; prise de moyenne sur une période, la puissance est proportionnelle à a², et les dB à log(a)-log(ref). Ensuite faut la référence ref...
    Dernière modification par Amanuensis ; 09/01/2014 à 19h41.
    invite4278f9ea
    Oui c'est bien des Pascals
    Merci Amanuensis pour cette réponse.
    invitea3c675f3
  1. problème de signe
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2012, 16h41
  2. problème de signe
    Par invite85f9c51c dans le forum Archives
    Dernier message: 16/01/2012, 17h53
  3. Problème de signe
    Par inviteb9b3dcaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/08/2011, 18h04
  4. Échange du signe limite et du signe somme
    Par invite2103f7d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2011, 16h24
  5. [Divers] Différence signe biologique/ signe clinique ?
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2008, 13h53
