Calcul de puissance calorifique d'un groupe froid réversible?
    invitebfa5725c
    Smile Calcul de puissance calorifique d'un groupe froid réversible?
    Salut à tous !
    Etant sur l'étude de la rénovation d'un bâtiment type bureaux, nous souhaitons remplacer l'installation actuelle de chauffage/climatisation.
    Actuellement est installé dans chaque bureaux et couloirs des ventilo-convecteurs d'une puissance unitaire de 1200W (Le bâtiment étant très mal isolé il n'y a plus de régul et les bureaux sont chauffés en continu du matin au soir). Il y a 22 bureaux d'environs 15m2 chacun pour une consommation totale du bâtiment de 30kW en pleine puissance (chauffage uniquement, bureaux+couloirs).
    Le circuit hydraulique de ces ventilo-convecteurs sert donc à véhiculer de l'eau glacer l'été via un groupe froid situé sur le toit du bâtiment de 22kW en puissance électrique et 60kW en puissance frigorifique.
    L'installation future serait donc le remplacement de toute l'installation très vétuste des ventilo-convecteurs, ainsi que du groupe froid qui serait par la même occasion réversible en chaud.
    N'étant pas thermicien et n'y connaissant pas grand chose, est-il aisé de pouvoir calculer la puissance calorifique que devra fournir le groupe froid réversible pour la totalité de l'installation ?
    invite1f1addeb
    Re : Calcul de puissance calorifique d'un groupe froid réversible?
    En premier lieu il convient bien entendu de déterminer les besoins, tant en froid qu'en chaud, de ton bâtiment après rénovation.
    Car j'imagine que des travaux d'isolation sont prévus. Pour dimensionner les puissances de chaud et de froid, je préconise pour ma part la simulation thermique dynamique. Bien d'autres méthodes sont possibles ; certaines étant plus approximatives que d'autres.
    Il faut cependant être très prudent sur la STD. On peut lui faire dire ce que l'on veut. Pour qu'elle soit pertinente, les données d'entrées doivent rigoureusement déterminées. C'est pour cela qu'il faut faire appel à un bureau d'étude spécialisé.
    Bonne soirée.
  1. Clim réversible: emplacement groupe sous-sol
    Par invite116c1818 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2010, 08h49
  2. calcul de puissance nécessaire groupe électrogène
    Par invite89148408 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/06/2010, 23h07
  3. puissance calorifique , rendement
    Par invite5dbda389 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2009, 19h11
  4. chauffage/Clim reversible qui souffle froid
    Par invite6dbead17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h51
  5. groupe froid clim reversible mitsubishi
    Par invitef0d4c587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 02h05
