Exercice costaud! Force gravitationnelle et electrique.
    invite77720253
    En revisant ma physique je suis tombe sur un exercice vraiment corsé et je voulais le partager pour y trouver une solution. Voici l'exercice
    comparer les valeurs de la force gravitationnelle et electrique exercées par le noyau d'or sur un des électrons périphériques de l'atome d'or
    Données: noyau d'or Au (numero atomique Z=79 et A=192) Masse du nucléon 1,67 x 10^-27
    voici ma demarche:
    Calculer la force gravitationelle:
    Calculer la force electrique:
    Comparer les deux force Fe/Fg
    Probleme: comment en deduire les valeurs m(masse electron) q1(charge noyau) q2(charge electron) et D(distance entre les deux)
    Pour q1 et q2 j'ai peut etre la reponse, donc merci pour votre aide!
    Duke Alchemist
    Re : Exercice costaud! Force gravitationnelle et electrique.
    Bonsoir.
    Le noyau est constitué de A nucléons dont la masse est (pour 1 nucléon) de 1,67.10-27kg. Quelle est la masse du noyau ?
    Le noyau est constitué de Z protons dont la charge (car le neutron ne l'est pas) est de 1,6.10-19C. Quelle est la charge du noyau ?
    Pour l'électron, c'est normalement dans les données ou dans le cours (masse et charge).
    Par contre la distance devrait apparaître. Tu n'as pas le rayon de l'atome comme donnée ?
    Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas calculer les forces demandées.
    Cependant, pour exprimer le rapport de ces deux forces, tu n'en as pas besoin (les D² se simplifient).
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 21/01/2014 à 21h42.
    invite77720253
    Ok j'ai calcule!
    Le noyau de l'or comporte 192 nucleons. 192 x 1.67x10^-27 = 3,3x10^-25kg
    Le noyau de l'or comporte 79 protons. 79 x 1,67x10^-19 = 1,3x10^-17C
    La masse de l'electron (trouve dans le cours): 9,1x10^-31kg
    La charge de l'electron (trouve egalement dans le cours): 1,67x10^-19C
    Donc pour la comparaison de force:
    Comment simplifier cette equation?
    Duke Alchemist
    Normalement la charge de l'électron, c'est l'opposé mais pour le calcul cela ne change rien puisque la charge est prise en valeur absolue.
    Pour la simplification, tu peux simplifier par D².
    C'est donc supposer que tu n'as pas la valeur de D dans l'énoncé...
    Les valeurs de G et k sont bien quelque part aussi. Ce sont des constantes.
    Duke.
    EDIT : Je n'ai pas revérifié les calculs mais pour la charge du noyau c'est 79 x 1,6.10-19 = ...
    Ce que tu proposes n'est pas une équation mais une expression ! Dans une équation, il y a un "=" !
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 22/01/2014 à 10h56.
    albanxiii
    Citation Envoyé par searme Voir le message
    Vous êtes en quelle classe ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite77720253
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    Hehe oui je ne suis pas une tete, 1ere S.
    Pour ce qui est de la suite de l'exercice
    (enfait j'ai inverser Fe et Fg donc j'inverse une nouvelle fois plus bas:
    Donc en simplifiant les D on se retrouve avec ca:
    Alors sa nous donne :
    =9,5 x 10^-8
    Donc Fe est 10^8 fois plus faible que Fg, Fg est preponderant?
    Voila dites moi vos impressions
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Ton résultat est gênant et incompatible avec ce que tu devrais savoir sur les interactions aux différentes échelles.
    Quelle interaction est responsable de la cohésion des atomes ?
    Déjà :
    k = 9.109 (avec un + pas un - !)
    pour la charge e, c'est 1,6.10-19C
    Comment au dénominateur, avec du 10-11 et du 10-55, tu trouves 10-19 ?
    Une fois tous ces points corrigés, tu dois trouver :
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    invite77720253
    Enfait je suis juste idiot... Je me suis trompe sur le calcul du denominateur
    6,67.10^-11 x 3,003.10^-55 = 2,003.10^-65
    Donc 1,9.10^-26 / 2,003.10^-65 = 9,48.10^38
    On peut arrondir a 10^39! Donc Fe est preponderant, Fe est 10^39 fois plus puissant que Fg!
    (on vient tout juste d'aborder les interactions fondamentales)
    J'espere que je ne me trompe pas la... Sinon bah je ne comprends vraiment rien.
    invite77720253
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir.
    La force electrostatique (electrique)?
    invite24af9873
    Je suis aussi en 1ereS, tu as du surement survolé une interaction permettant la cohésion des noyaux des atomes :
    J'aimerai d'ailleurs en apprendre plus sur celle-ci, je vais faire des recherches mais je crois que c'est pas de notre niveau car il faut utiliser les quarks
    =9,5 x 10^-8
    Attention aux ordres de grandeurs, si cette réponse avait été correcte, Fe aurait été 10^-7 fois plus faible ( car 9.5 >5.0)
    invite77720253
    Citation Envoyé par pesca-nord Voir le message
    Ouh la moi je n'ai jamais vu ca... Et les cohesion d'atome, distance roche pour les planetes et tout, ca ce n'est pas trop trop clair...
    albanxiii
    Ca n'a rien à voir et je ne me permettrais pas !
    Cela dit, vous devriez essayer d'avoir un peu plus confiance en vous.
    On peut se souvenir facilement que l'ordre de grandeur du rapport entre force électrique et force gravitationnelle subie par un électron dans un atome est . En fait, le calcul montre que c'est plutôt , mais on n'est pas loin de toute façon.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En effet.
    En fait je suis juste idiot... Je me suis trompe sur le calcul du denominateur
    On peut arrondir a 10^39! Donc Fe est preponderant, Fe est 10^39 fois plus puissant que Fg !
    C'est bien cela. J'opterais plus pour le terme "intense" que "puissant" pour les forces.
    Pourquoi lui parler de cette interaction ? Ici, on se situe au niveau atomique et non au niveau nucléaire...
    Tu vas nous le perdre avant même qu'il ait abordé les interactions... Ce serait dommage car ce n'est pas bien difficile
    Vous allez encore parler de l'interaction nucléaire (forte surtout) dans la radioactivité et l'énergie nucléaire.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 23/01/2014 à 22h14.
    invite77720253
    On aborde tout juste la radioactivite avec les rayonnements etc... Alors les interactions nucleaire... Mais bon moi je prends spe physique l'annee prochaine, alors je verrai surement ca!
    invite24af9873
    Oui en effet j'ai peut-être était un peu vite, mais c'est que l'organisation de nos cours ne comptant pas parmi les meilleurs, nous avons évoqués le nom d’interaction forte avant même de parler de la radioactivité. Cela dit, nous avons désormais fini le chapitre sur le nucléaire et nous n'avons pas d'avantage expliqué cette force..
    obi76
    Il ne faut pas mettre la charue avant les boeufs. Si elle était si simple à comprendre, on vous l'aurai expliqué, même furtivement.
    C'est bien d'être curieux et de vouloir aller plus loin, c'est une bonne base pour la physique, mais par moment il faut aussi admettre qu'on n'a pas le niveau pour certaines choses... mais patience, ça viendra
  1. Exercice costaud suites.
    Par invite467bd4bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2012, 16h42
  2. force centripète vs force gravitationnelle
    Par invitec6195afb dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2009, 15h39
  3. Exercice sur la force gravitationnelle (niveau 2nd), demande aide.
    Par invitee2c9f727 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2008, 23h00
  4. Force electrique et gravitationnelle
    Par invite8c3f0a6e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 17h27
  5. Force gravitationnelle et Force électrique
    Par invite315a7277 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2006, 13h56
