Influence épaisseur section rectangulaire sur fluide
    invite46a8b99c
    Bonjour ,
    Question toute bête mais j'ai jms fait de méca flu,
    J'ai deux tubes de même section , ces sections sont rectangulaire , l'un à une épaisseur x l'autre x-y (inférieur à x quoi) .
    Disons qu'on injecte un fluide à débit constante (genre du métal liquide). A la sortie du tube, le fluide forme un jet d'une longueur L .
    Disons qu'on injecte du bas vers le haut.
    La question est : La longueur L sera égal pour les deux tubes ou non ? (dans des conditions plutôt réel, je parle en fait ici du remplissage d'une empreinte sable de fonderie).
    Merci d'avance,
    Axel
    invite9cecbb6f
    Re : Influence épaisseur section rectangulaire sur fluide
    Non, la plus petite section aura un jet plus haut
    VirGuke
    Pour compléter la réponse d'iori, si tu maintiens un débit constant, comme la section est plus petite la vitesse de ton fluide sera nécessairement plus grande et ira donc plus loin.
    Par contre note que plus ton tube est fin, plus tu dois imposer une différence de pression élevée pour maintenir ton débit.
    invite46a8b99c
    A section constante entre les deux tubes messieurs. Seule l'épaisseur varie (et donc l'autre dimension du rectangle pour garder la même section)
    VirGuke
    La réponse reste la même si tu restes sur des fluides peu visqueux,
    même section + même débit => même vitesse
    section plus petite + même débit => vitesse plus grande
    invite46a8b99c
    OK, et un métal en fusion c'est peu visqueux ?
    VirGuke
    Là comme ça je te dirai ça dépend de la température du dit-métal et de sa composition mais je ne suis pas expert donc cherche sur google, tu trouvera surement plus de choses que moi.
    Ceci dit, si ton liquide est visqueux le principe tient toujours, juste tu vas avoir des surprises pour maintenir le débit en pratique.
    invite46a8b99c
    OK MERCI , au final à haute température ça l'est .
    SUJET RESOLU
  1. Influence d'un fluide visqueux sur la mesure de paramètres (au micron).
    Par invite6966fc42 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2013, 08h33
  2. Aide sur une expérience : influence de l'épaisseur de crème solaire sur l'indice
    Par invite5838fadc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2012, 23h14
  3. Etancheité avec section rectangulaire
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/05/2011, 09h27
  4. Inductance d'une boucle à section transversale rectangulaire
    Par invitea42aaac7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2011, 20h42
  5. Ecoulement de Poisseuille dans un conduit a section rectangulaire
    Par invited63d3707 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2009, 16h45
