Nouvelle question de physique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invitedb6f6547
    Cette question est beaucoup plus simple que la précédente, mais mon professeur ne pouvait pas y répondre non plus. Est-ce que les ondes ont une masse? Parce que s'ils n'ont pas de masse, c'est illogique, car ça veux dire qu'ils n'ont pas d'énergie cinétique (Ek = m x v2). Pourtant, les ondes bougent et on utilise leur énergie dans le photovoltaïque.
    obi76
    Re : Nouvelle question de physique
    la réponse est dans la question : une onde n'a pas obligatoirement de masse. Comme tu l'as dit, les ondes lumineuse ont une énergie mais pas de masse
    Deedee81
    Elles ont même une impulsion ! (classiquement, l'impulsion vaut masse * vitesse, mais en relativité c'est faux. L'impulsion d'une onde d'énergie E vaut E/c).
    Une vibration aussi (son, séisme, vagues) transporte une énergie (malgré que la masse du milieu : air, terre, eau, reste au même endroit).
    Et le transfert d'électricité en courant alternatif peut être vu comme une onde électrique transmise par les conducteurs (les électrons se déplacent fort peu dans les câbles en courant alternatif).
    Exemple inverse, mécanique quantique, les particules peuvent être vue comme des ondes (non classiques, mais elles ont une longueur d'onde, une fréquence, une phase). Elles sont également "sans support" (tout comme les ondes électromagnétiques, il n'y a pas d'éther autre que celui en bouteille chez le pharmacien) et la plupart ont une masse.
    Amanuensis
    Uniquement les ondes dont la vitesse de propagation est c. En particulier les ondes électro-magnétiques dans le vide, mais il n'y a pas que cela comme ondes.
    Quid de la masse pour les différents cas cités ensuite et dont la vitesse de propagation est différente de c?
    Deedee81
    Salut;
    Oui, merci de la précision. Dans le cas général il faut utiliser E² =m²c^4+p²c², valide autant pour des corpuscules que pour des ondes.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par louif123 Voir le message
    tu a la preuve d'une masse nulle des photons en levant la tête chaque nuit vers les étoiles.
    Si une masse correspondait à chaque fréquence d'une onde alors on devrait voir un sacré bariolage du ciel étoilé.
    Ce n'est pas ce qu'on observe (sauf les jours de fête) et la conclusion n'a pas de rapport avec la logique mais avec les faits : une vitesse égale à celle de la lumière implique une masse nulle.
    Et le fait que les ondes lumineuses transportent de l'énergie n'est pas non plus en rapport avec la formule E = 1/2 mv².
    Quand tu aborderas la relativité, cette formule sera exhibée grâce à une autre, plus complète : E = mc²/racine( 1-v²/c²)
    pour des vitesses faibles devant c (la vitesse de la lumière) on a pratiquement E = m c² + 1/2 m v²
    qui implique que c'est l'énergie qui compte et pas la masse.
    De plus, la logique est complétement estropiée quand on considère ce que Deedee81 souligne : en fait ce qui compte c'est E² = (pc)² + (mc²)²
    pour un objet sans masse le terme de droite =0 mais pas celui de gauche.
    invitedb6f6547
    Je ne comprend pas vraiment ce que vous racontez, mais j'en retiens que la formule ne s'applique pas aux ondes et donc que celles-ci ont une énergie mais pas cinétique. Est-ce que mon raisonnement est correct?
    Nicophil
    Si on parle du photon, son énergie est E = p.c donc c'est un peu comme si toute son énergie était cinétique, quand même...
    Et E = mc², c'est parti de la sacro-sainte conservation de la quantité de mouvement.
    Dernière modification par Nicophil ; 19/02/2014 à 13h12.
    Deedee81
    Question de terminologie. Parfois je dis que la lumière a une énergie purement cinétique. Et j'ai pourtant vu LPFR (si ma mémoire est bonne) dire qu'elle n'avais d'énergie cinétique car leur vitesse est constante (dans le vide).
    Comme quoi il faut se méfier un peu des mots (surtout quand on s'éloigne de l'usage habituel).
    invite7ce6aa19
    Tout çà pas bon.
    Un courant alternatif n'est pas une onde. Les électrons se déplacent de la même façon en courant continu comme en courant alternatif.
    Deedee81
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Tout çà pas bon.
    Tu veux dire que les électrons se déplacent toujours dans le même sens en courant alternatif comme en courant continu Je boutadise évidemment.
    Non, non, on peut bel et bien parler d'ondes.
    C'était le sujet principal d'un de mes cours : théorie des lignes (c'était pas mon cours préféré mais quand même , cours donné par l'excellent M. Grégoire que j'aimais beaucoup.... nostalgie, nostalgie ).
    Ce caractère ondulatoire doit impérativement être pris en compte dans les hautes fréquences ou en basse fréquence pour des lignes extrêmement longues.
    Il y a bel et et bien une fréquence, une longueur d'onde, etc...
    (évidemment, il ne faut pas confondre ça ni avec une onde électromagnétique ni avec les "ondes d'électrons" de la MQ, ça n'a rien à voir)
    On en parle de ci de là ici par exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_transmission
    invite6dffde4c
    Cela frôle la diffamation.
    Je n'ai jamais dit ça.
    J'ai peut-être dit que l'énergie de la lumière n'était pas "cinétique" car les photons n'ont pas de masse.
    Au revoir.
    Deedee81
    Désolé alors. Je ne sais pas qui avait dit ça. Je ne vais pas retenter un autre nom
    invite7ce6aa19
    Et oui les électrons se deplacent tous dans le même en sens, en fait dans tous les sens.
    Sous l'action d'un champ continu ou alternatif les électrons sont décrits en premiere approximation par une distribution d'équilibre thermodynamique ( equilibre de Maxwell Boltzmann). En fait le courant electrique est une tout petit écart de la distribution de Maxwell- Boltzmann qui se calcul en résolvant l'équation de Boltzmann. une grandeur importante permet de visualiser le phénomene qui est le temps moyen entre collisions.
    Le courant electrique c'est une corrélations vitesse- vitesse noté J = <v,v>...
    Bien sur c 'est pourquoi il faut preciser une frontiere, par exemple en termes de longueur d'onde par rapport a l'échantillon, sinon on ne comprend plus rien et on affirme des verités générales qui ne le sont pas.
    Deedee81
    J'ai pas dit "tous", j'ai dit "toujours". D'où le smiley
    EDIT suppression d'un morceau accidentellement copié du message de Mariposa.
    Oui, là on est d'accord (même sur la fin car je pêche parfois par manque de précision et donc de clarté dans mes propos).
    obi76
    De toutes façons je pense qu'on est très loin du [niveau de] questionnement de louif123...
    invite57f37970
    Moi c'est pourtant comme Deedee81 que j'avais compris ce message, et bien que défendant un point de vue différent dans cet ancien fil je considère l'argument de la vitesse constante comme tout aussi valable si on préfère ne pas parler d'énergie cinétique :
    Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de dire que la nature de l'énergie d'un photon soit cinétique. Elle n'est pas reliée à sa vitesse, qui est toujours la même, mais à la fréquence de l'onde électromagnétique associée.
    Deedee81
    Ce que je voulais surtout souligner c'est que le mot "cinétique" devient franchement polysémique quand on parle des photons.
    Il est peut-être mieux de l'éviter comme le suggère cette citation ?
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Comme quoi une question simple ayant une réponse simple peut malgré-tout susciter des difficultés. Bon, ici, ce n'est jamais que sur le vocabulaire, mais c'est souvent le cas
    invite7ce6aa19
    En physique des particules il y a en toutes generalités 3 sortes d'energie:
    1- Energie cinetique.
    2- Energie d'interactions
    3- Energie interne.
    Comme 2 et 3 n'existe pas pour le photon alors celui-ci a pour seule energie E = p.c donc il est légitime de dire qu il s'agit bien d'une energie cinétique, energie associée a la vitesse.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par QuarkTop Voir le message
    Re.
    Ce que j'ai dit est que l'énergie de la lumière n'était pas de nature cinétique car elle ne dépendait pas de la vitesse mais de la fréquence de l'onde associée.
    Ce n'est pas la même chose que dire que "...dire qu'elle n'avais d'énergie cinétique car leur vitesse est constante (dans le vide)."
    Même si je peux comprendre la confusion. Mais je crains encore plus la "conclusion": "donc, un objet à vitesse constante n'a pas d'énergie cinétique".
    Deedee81
    Bon, arrêtons là le quiproquo et évitons tout simplement le mot cinétique avec la lumière. Ca évitera les problèmes.
    invite6dffde4c
    +1
    invite7ce6aa19
    On ne peut pas associer énergie cinétique a lumière (il s'agit pour la lumière de flux d'énergie). Par contre photon et énergie cinétique c'est correcte.
    Deedee81
    Même là j'éviterais (sinon je sens revenir une discussion interminable). Après-tout, on peut bien s'en passer. Il suffit de dire "énergie" tout court.
    invite7ce6aa19
    OK energie tout court
    Deedee81
    Oui, mais peut-on dire "tout court" à propos d'un photon ?
    Désolé, c'est très bête (mais ça détend l'atmosphère)
    Nicophil
    Oui mais on n'a p = E/c que si toute l'E est cinétique.
    Pression de radiation, toussa...
    Dernière modification par Nicophil ; 21/02/2014 à 11h16.
    Deedee81
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Le "c" dans p = E/c veut dire "célérité de la vitesse de la lumière", pas "cinétique". Le E en question est l'énergie totale (peu importe sa forme en fait et on a cette équation uniquement parce que m = 0 dans la formule générale).
    Ou alors tu faisais une blague ?
    (je sens que je vais fermer ce fil sinon on en discute encore dans cent sept ans. Cela s'appelle l'inertie cinétique )
    Nicophil
    Si E n'est pas totalement cinétique, les voiles solaires seront encore moins performantes car elles encaissent la quantité de mouvement des photons.
    Deedee81
    Ce n'est pas parce qu'il y a mouvement et quantité de mouvement qu'on doit appeler "cinétique" leur énergie.
    Pourquoi veux-tu absolument employer ce mot alors :
    - qu'on peut s'en passer
    - qu'il entraine des discussions stériles
  1. Nouvelle recherche physique?
    Par invite6765f83a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2012, 08h08
  2. Spéculons sur de la nouvelle Physique !
    Par invitebd2b1648 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 21h11
  3. nouvelle nulle en physique
    Par invite43237e3e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2006, 11h55
  4. Nouvelle physique
    Par zaqiel dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 34
    Dernier message: 09/04/2006, 12h42
