Théorème de Noether
Théorème de Noether
    inviteb050e100
    Théorème de Noether
    Mes humbles salutations à vous,
    Ma question porte sur les implications de cet élégant théorème dont je n'arrive pas à cerner l'étendue, il est dit qu'il associe des grandeurs physiques conservées à l'invariance des lois physiques, on parle de conservation de l'énergie suite à une invariance par translation dans le temps ( Qu'est-ce qui est invariant? Le Lagrangien associé au système étudié ? ) Quand on parle de l'intégrale de l'action, peut-on dire que si elle est invariante ( par rapport à une variable), il en sera de même pour le lagrangien? Autre chose, on parle souvent d’homogénéité du temps et d'isotropie de l'espace quand on évoque ce théorème, peut-on dire que le moment angulaire n'est pas conservé dans un espace anisotrope? Déjà que normalement on ne pourra pas avoir une invariance par rotation, enfin, éclairez ma lanterne. Merci.
    interferences
    Re : Théorème de Noether
    Citation Envoyé par Dark_hole
    L'uniformité du temps fait que en effet, le lagrangien d'un système fermé ne dépend pas explicitement du temps et il en découle le principe de conservation de l'énergie.
    Non par contre on peut dire l'inverse, mais je ne vois pas trop où tu veux en venir.
    Oui sans doute.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    inviteb050e100
    Merci pour votre réponse, j'y vois un peu plus claire.
    Ceci n'est valable que pour les systèmes isolés. Ce théorème peut-il être appliqué à des systèmes dissipatifs? Il est clair qu'on n'aura pas conservation de la même grandeur, peut-on néanmoins connaître la façon avec laquelle elle varie ?
    Autre chose, ce théorème ne s'applique qu'aux systèmes pouvant être décrits par un Lagrangien, ma question est: Existe-t-il des systèmes auxquels on ne peut associer un Lagrangien? Merci.
    interferences
    Oui, et pas fermés comme j'ai dit hier soir.
    Non, il n'y a plus conservation de l'énergie...il faut trouver un nouveau système isolé englobant, cela revient à déterminer le terme dissipatif.
    Pour des systèmes déterministes non. Le lagrangien contient toute l'information sur le mouvement du système.
    Dans le cas d'un système aléatoire par contre je pense qu'on doit attacher une fonction densité de probabilité au lagrangien du système, c'est plus compliqué...
    inviteb050e100
    Merci à vous, à présent, je peux mieux sonder les implications de ce grandiose théorème =)
  1. autour du theoreme de noether
    Par invite3586b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2014, 19h56
  2. second theoreme de Noether
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2011, 11h35
  3. theoreme de noether
    Par invite00b08343 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2006, 17h14
  4. second theoreme de Noether?
    Par invite65d14129 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2004, 11h51
  5. Loi de conservation - Théorème de Noether
    Par zoup1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2004, 23h55
