Réseau cristallin et réseau réciproque
    inviteb050e100
    Mes questions portent sur la matière cristalline et tout ce qui a trait à ses propriétés.
    Quel différence y a-t-il entre réseau réciproque et espace réciproque? Quel est le sens physique d'un vecteur de l'espace réciproque, a-t-il une quelle conque relation avec la longueur des ondes incidentes? ( Dans le cadre de la réflexion de Bragg)
    Concernant le modèle des électrons presque libres, pourquoi travaille-t-on dans l'espace réciproque? Est-ce parce que les électrons se comportent telles des ondes et subissent des réflexions de Bragg suite au potentiel périodique? Si oui, peut-on traiter le problème comme si l'électron est piégé dans une barrière de potentiel?
    Merci pour vos réponses.
    invite7ce6aa19
    Re : Réseau cristallin et réseau réciproque
    Citation Envoyé par Dark_hole Voir le message
    Je te fais des echantillons de reponse.
    Un espace reciproque est tout simplement la transformee de fourier de l espace reel.
    un reseau reciproque est donc la transformee de fourier d un reseau cristallographique.
    un electron en espace libre est caracterisé par un vecteur d onde k qui est donc la transformee de fourier de la propagation de l espace réel. En consequence un electron se propageant dans un reseau periodique se representé par des vecteurs du reseau reciproque cad ce que l on appelle des quasi vecteurs d onde, cad une selection des vecteurs d ondes de l espace reciproque.
    inviteb050e100
    Merci pour votre réponse.
    Dites, l'espace réciproque est-il un espace des phases? si oui, en fonction de quelles coordonnées les vecteurs d'ondes sont-ils représentés? ( Par exemple, en mécanique hamiltonienne, on a l'habitude de travailler avec un espace formé par des points ayant une impulsion et une coordonnée généralisé uniques).
    A propos du réseau réciproque, n'est-il pas le développement en série de Fourier du réseau cristallin? du fait même de la périodicité.
    invite7ce6aa19
    L'espace réciproque n est pas un espace des phases.
    A propos du réseau réciproque, n'est-il pas le développement en série de Fourier du réseau cristallin? du fait même de la périodicité.[/QUOTE]
    Oui, c 'est d'ailleurs comme çà que l'ai défini ci-dessus.
    inviteb050e100
    J'ai plutôt lu transformée de Fourier, qui, à ma connaissance est l'extension du développement en série de Fourier aux fonctions non-périodiques, or, on fait face à un espace périodique, alors, développement en série est plus approprié, enfin, d'après ce que j'ai compris =)
    C'est pourtant ce que dit Wiki, tout comme mon prof, d'ailleurs.
    Dites, une autre question, Pourquoi les vecteurs d'ondes qui sont susceptibles de subir une diffraction sont ceux dont l'extrémité tombe sur un plan médiateur d'un vecteur du réseau réciproque?
    invite7ce6aa19
    Bien sur la transformation de Fourier est la generalisation des series de Fourier
    quelle horreur! Ca n a vraiment rien a voir.
    c est la consequence de la condition de la diffraction de Bragg qui veut que le changement de vecteurs d ondes soit égal a un vecteur du réseau réciproque soit:
    K1-K2 = G ou G est un vecteur du réseau réciproque.
    inviteb050e100
    J'ai lu quelque part la démonstration mathématique de ce résultat ( On aboutit à un ensemble de vecteurs dont les extrémités forment un plan médiateur et ce en utilisant les propriétés du produit scalaire), ne peut-on pas aboutir à ce résultat intuitivement? En raisonnant sur les propriétés de l'espace réciproque?
    invite7ce6aa19
    Effectivement.
    Le fait qu une onde plane soit caractérisée par un vecteur d'onde K implique automatiquement que la diffraction sur un réseau dans l'espace réel s’interprète naturellement dans l'espace réciproque comme une résonance géométrique.
    inviteb050e100
    Merci pour vos réponses, j'y vois plus clair à présent.
    Dites, pourriez-vous modéliser l'espace réel par une fonction à laquelle on appliquera la transformée de Fourier afin de construire l'espace réciproque? si oui, un exemple serait le bienvenu
  1. Réseau cristallin
    Par inviteea2aedb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/01/2013, 22h23
  2. diffraction et réseau cristallin
    Par invite4633f7ef dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2010, 15h45
  3. Réseau cristallin - Réseau HC
    Par invitec1b6da07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2009, 08h40
  4. Réseau cristallin du sucre
    Par invitee6f8710a dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2009, 20h50
  5. Réseau cristallin
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/11/2006, 10h12
