Calcul de Tube Venturi
    inviteba465f64
    Je veux calculer le debit que je pourrais obtenir sur un piquage d'un effet venturi.
    Je m'explique, j'ai réussi à trouver la dépression créée dans mon système (screen ci-joint), par contre, il me reste quelques questions:
    - Comment trouver le débit de mon piquage?
    - Puis-je avoir plusieurs piquages (2,3 ou 4 en périphérie de l'étranglement)? Et quels sont les concéquences sur le debit?
    Merci d'avance.
    Amer.
    Donnée d'entrée complémentaire au fichier joint
    - Vitesse en entrée 8.5 m/s au diamètre 160mm.
    - Masse volumique de l'air chaud et humide = 0.766 Kg/m^3.
    inviteba465f64
    Re : Calcul de Tube Venturi
    Re bonjour à tous,
    Personne n'aurait une hypothèse à me soumettre?
    inviteba465f64
    Au secours!!!!!! (c'est up le message de détresse)
    Boumako
    Si tu ajoutes plusieurs piquages le débit total aspiré n'augmentera pas, il sera partagé.
    La dépression est fonction du débit aspiré : Elle est maximale pour un débit nul, et diminue au fur et à mesure que le débit augmente.
    Pourrais tu préciser la nature exacte des 2 fluides (température, pression et composition) ?
    invite473b98a4
    le débit reste le même au milieu du tube qu'à l'entée pourquoi voulez vous qu'il change?
    arrial
    Citation Envoyé par kalish Voir le message
    Parce que la dépression aspire du fluide, je présume.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Tube de Venturi
    Par invite9a9c99f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2013, 13h34
  2. Calcul de vitesse d'un fluide dans un tube de Venturi
    Par invite3f74681d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2012, 10h52
  3. Calcul du débit dans un tube de venturi.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 13h55
  4. Tube de venturi
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 17h52
  5. tube de venturi
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2007, 18h01
