bonjour, j'ai plusieurs question sur l'électricité en génerale
1/ en courant alternatif je sais que les electrons vont d'un sens, puis dans l'autre et se deplacent sur des micro mm !
mais l'intensité elle,part de la phase et revient pas le neutre mais aussi arrive par le neutre et revient par la phase ?
je ne comprend pas ?
2/ et en courant continu les electrons partent de la borne - pour aller vers le + donc l'intensité par du - au + ?
3/ et pourquoi la phase et le neutre ou le + et le - ne doivent pa directement etre en contacte ?
4/ et que ce soit en alternatif ou en continu, pour que le courant passe, il faut que le circuit soit fermé ?
donc normalement si on touche une phase ou le fil d'un parc a vache, on ne sressoit rien vu que le courant s'ecroule dans la terre et ne revient pas au generateur donc la boucle est ouverte ?
