Mécanique Quantique - Problème de localisation
    invite3f7b95ff
    J'ai un petit soucis. Je comprends bien que d'un point de vu classique et schématique, l'électron tourne autour de noyau tel le modèle de Rutherford.
    D'un point de vu de la mécanique quantique, l'électron est délocalisé et on a plus qu'une densité de probabilité de présence de cet électron autour
    du noyau.
    Mais le noyau lui, pourquoi diable serait il localisé ?
    invite6dffde4c
    Re : Mécanique Quantique - Problème de localisation
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Du point de vue classique l'électron ne peut pas tourner autour du noyau car il rayonnerait de l'énergie sous forme d'onde électromagnétique.
    C'est une des raisons pour lesquelles ces modèles ont été abandonnés (sauf dans l'enseignement). L'autre est que le modèle de Bohr ne fonctionne que pour une partie du spectre de l'hydrogène et pour aucun autre élément.
    Au revoir.
    Amanuensis
    Citation Envoyé par pommephy Voir le message
    Formellement il est aussi "délocalisé". Dans un "espace" plus restreint que le cortège électronique. Le rapport des masses est tel qu'on peut négliger cela quand on s'intéresse au cortège électronique.
    lecosmotien
    Il y a plusieurs niveaux de quantifications.
    Le premier niveau qui correspond au modèle de l'atome d'hydrogène est la quantification de l'électron.
    Dans ce cas sa fonction d'onde ne dépend plus de la position mais seulement du temps, d'où la délocalisation
    lorsque l'électron est dans un état d'énergie ce qui est le cas lorsqu'il est lié à l'atome.
    dans la résolution de l'équation de Shrödinger pour l'atome d'hydrogène on fait l'approximation d'un noyau classique.
    Son champ électrique est donc traité classiquement. Donc on fait le choix de traiter une charge ponctuelle localisée par
    un noyau.
    Mais si on fait des expériences d'interférences avec des atomes on obtient des franges d'interférences.
    Dans ce cas l'atome (et donc le noyau) n'est plus localisé (il est dans cette expérience en train d'évoluer donc dans un état d'énergie).
    En MQ tout dépend de ce que l'on veut observer. Ce que l'on appelle "la préparation des états".
    Si on quantifie le champ émanant du noyau on réalise alors la seconde quantification et le problème
    se décrit en terme d'électrodynamique quantique...
    Dans un supraconducteur la fonction d'onde électronique des électrons de conduction est macroscopique.
    Ce qui permet au courant de passer à travers une barrière conductrice de taille macroscopique,
    c'est l'effet Josephson. Les électrons, ou plutôt les paires de Coopers sont délocalisées à la taille macroscopique
    du supraconducteur.
    On ne peut donc pas avoir une vision classique d'un objet quantique, car l'objet quantique dépent de l'observation
    et donc de l'observateur ce qui n'est pas le cas d'un objet classique.
    lecosmotien
    le modèle de Bohr fonctionne pour tout les atomes mais c'est la résolution de l'équation de shröedinger qui pose problème.
    (c'est le problème à N corps à partir de l'atome d'hélium).
    On ne sait résoudre exactement l'équation que dans le cas du modèle de l'atome d'hydrogène qui est un problème à 2 corps
    (le proton + l'électron).
    Sinon on procède par perturbation mais cela donne des solutions approchées et il faut ajouter une centaine de paramètres
    pour se rapprocher des valeurs expérimentales des niveaux d'énergie. ça permet de valider le modèle mais ça n'a aucun autre intérêt.
    invite3f7b95ff
    Merci pour toutes vos réponses
  1. Problème en mécanique quantique:(
    Par invitebe6e0521 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2012, 17h52
  2. Problème de mécanique quantique
    Par invitea35631c4 dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 15/01/2012, 20h37
  3. Probléme de la mécanique quantique !
    Par invite03c4c8a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2011, 10h13
  4. Encore un probleme de mécanique quantique...
    Par invitec2c997d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2010, 15h16
  5. probléme mecanique quantique
    Par invite73aef75a dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2009, 17h31
