Je sollicite vos connaissances afin de répondre à ma question.
Je chauffe une chaudière d'eau d'1 L (modélisme vapeur).
Problème:
Mon bruleur est un bruleur standard (chalumeau) avec un gicleur de 3/10 mm.
La ligne de gaz fait 2 mm intérieur par 20 cm de long
La pression du butane liquide dans mon réservoir de gaz est de 2 bar @ temp ambiante = +/- 16°C.
Le gaz est réchauffé par un serpentin autour du bruleur et ramené à température ambiante (+/-) avec un autre serpentin de refroidissement.
A cette température: pesé et confirmant les abaques, je débite +/- 200 gr/hr.
Question: quel serait mon débit de gaz avec une température ambiante de 30°C?
Une approximation est suffisante afin de savoir si je dois utiliser un détendeur ou pas.
Mes investigations m'incitent à penser qu'il me quadrupler la pression pour doubler le débit. Est-ce +/- exact?
Sinon, merci de m'aider dans mon projet.
En finale, je peux immerger mon réservoir dans un bac d'eau chauffée à 30°C
Bien cordialement.
