Je me suis heurté à un problème que je n'arrive pas à aborder correctement :
Il s'agit du cas d'un moteur qui se retrouve agencé à un compresseur qui à l'état initial répond aux CNTP. Le tout fonctionne de manière adiabatique réversible.
Je connais la puissance P' du moteur, je cherche le débit du gaz dans le compresseur.
Sachant que P'=Energie/Temps, le calcul du débit se ramène donc au calcul du volume admis par le compresseur pour le travail reçu en une seconde.
Puisque les transformations sont effectuées de manière réversible, U=W puique Q=0
En rapportant le problème au calcul de Volume pour une seconde :
U=W=P' Et W=-Integrale(Pression)dV =-P0V01.4*Int(-V-0.4/0.4)dV
A ce stade deux soucis : On ne connait pas V0 et la différence de volume est entravée dans cette formule par les puissances -0.4.
Avez vous une direction différente à me proposer pour aborder ce problème ?
