Electricité: 2 générateurs sur un même circuit (Pb de la clôture)
    invite486b14c9
    je me pose une question que je pourrai illustrer de la façon suivante:
    Un éleveur veut protéger son troupeau grâce à une clôture électrifiée.
    Il a investit dans des batteries pour clôture. Ce sont des batteries 12V qui multiplient le voltage par un coeff énorme mais qui dans le même temps diminuent drastiquement l'ampérage. Comme dans une banale prise de courant, il y a deux bornes. Une des bornes est reliée à la clôture, l'autre à la terre. Le sol de la pâture est alors assimilable à un gigantesque conducteur. S'il n'y a pas de contact, nous avons donc un circuit électrique ouvert dans lequel il ne circule aucune intensité. Lorsque l'animal touche le fil, il ferme le circuit.
    La question qui se pose est liée à la taille de la clôture. En théorie plus on s'éloigne du générateur plus la résistance augmente ce qui devrait induire que l'animal à l'autre bout de l'enclos (qui peut être immense) ressentira beaucoup moins la décharge que l'animal qui est à coté de la source électrique.
    Se pose alors la question de l'utilisation d'une deuxième source électrique. Que se passe t'il si l'on branche une seconde batterie à l'autre bout de l'enclos???
    Déjà est ce que ça fonctionne? N'y a t'il pas l'existence d'un courant de fuite avec le premier générateur qui est lui aussi relié à la terre?
    Dans le cas où cela fonctionne qu'arrive t'il à l'animal quand il y a contact? Il est traversé par les deux courants?
    invitecaafce96
    Re : Electricité: 2 générateurs sur un même circuit (Pb de la clôture)
    Vous pouvez mettre autant de batteries que vous voulez en parallèle le long de la clôture . La tension fil-terre sera toujours la tension d'une batterie et le courant sera toujours le même qui traversera l'animal .
    Seulement la tension sera plus homogène tout le long de la clôture , diminuant la chute de tension due à la résistance du fil de clôture .
    invite6dffde4c
    La résistance des fils de la clôture est ridiculement petite devant la résistance d'un animal.
    Ce qui peut arriver est que la résistance de fuite des fils vers la terre devienne assez faible pour donner un chemin au courant vers la terre et affaiblir la tension des fils. Dans ce cas il faut nettoyer les isolants ou utiliser des meilleurs, plus résistants à la saleté.
    Ces sources ne produisent pas une tension élevée en continu, mais font des pics brefs tous les secondes ou à peu près.
    Deux sources de haute tension branchées sur la même clôture ne sont pas la solution car chaque source fera un court-circuit pour l'autre. Elles ne déclenchent pas les impulsions en même temps. Il vaut mieux diviser électriquement la clôture en deux, et alimenter chaque moitié avec une source séparée.
    Au revoir.
  1. Panneaux photo générateurs pour produire son électricité
    Par invitedc649944 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/12/2013, 12h49
  2. Electricité clôture
    Par invitec36ca4c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2013, 00h11
  3. Electricité - 2 sources de tension dans un même circuit
    Par invitec4a5e503 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/09/2011, 22h57
  4. Sens du courant pour circuit à plusieurs générateurs
    Par invitea3b61b6d dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2006, 12h30
