Plusieurs petites questions sur l'electricité
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    si je met une resistance en parallele avec un fil pourquoi aucun courant va circuler dans la resistance et tout le courant sera dans le fil?
    la resistance s'oppose au passage du courant ce qui crée une tension, les charges electriques vont etre freiné au bord de la resistance, donc ca crée un champ magnetique qui s'opose aux charges electriques c'est ca? donc le courant va dans le fil? mais un fil est aussi une resistance tres faible donc meme principe?
    c'est pour ca que les oiseaux sur les fils electriques ne recoivent aucun courant car tout le courant va dans le fil?
    merci d'avance pour vos explications car je coince pour trouver des reponses
    Re : Plusieurs petites questions sur l'electricité
    le courant électrique étant un faignant patenté se dirige toujours vers la branche nécessitant le moins d’énergie à dépenser donc vers celle de plus faible résistance.
    Duke Alchemist
    Si tu connais la relation donnant la résistance équivalente de deux résistances en dérivation, tu peux aisément prouver la proposition faite par jiherve par un calcul (très rapide).
    Oui, je sais c'est sortir la grosse artillerie pour pas grand chose
    Duke.
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    bonjour a tous,
    Bjr à toi,
    C'est vrai dans la pratique , c'est FAUX en théorie.
    Le courant TOTAL se réparti à l'inverse des résistances rencontrées.
    Donc il en passe un peu dans la résistance et beaucoup dans le fil.
    "..les charges electriques vont etre freiné au bord de la resistance, donc ca crée un champ magnetique qui s'opose aux charges electriques , c'est ça..."
    Non ça n'a rien à voir !!
    Bon WE
    Nicophil
    Non, ce n'est pas la bonne explication. Car l'énergie spécifique est la même dans les deux branches justement.
    trebor
    Effectivement le courant passe bien plus dans le fil que dans la résistance, même si ce courant est très faible dans la résistance I=U/R car R du fil n'est jamais de zéro ohm.
    Pour l'oiseau sur le fil, c'est parce-qu'il ne touche qu'un seul fil qu'il n'est pas électrocuté, par contre si il pose l'autre patte sur l'autre fil ou sur le sol alors c'est cuit pour lui .
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Bonjour à toi,
    Hum, Jiherve c'est mis au "niveau" de l'interlocuteur...donc bien que basique..c'est suffisant pour la compréhension
    par un néophyte.
  1. Plusieurs petites questions
    Par inviteae17a37e dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/04/2014, 13h29
  2. Plusieurs petites questions diverses
    Par invite5fd55a65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 20h03
  3. Petites questions de cours d'électricité
    Par invite7a6e16d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 12h52
  4. Petites questions sur un devoir D'electricité
    Par invitef57e99a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2008, 21h39
  5. Plusieurs petites questions
    Par inviteb6f955ad dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/06/2008, 11h40
