comment le voltmetre arrive t'il a nous montrer la tension aux bornes d'une resistance
    invite13dcd32e
    bonjour a tous,
    voila je m'interroge en gros sur comment fonctionne un voltmetre pour nous dire precisément la tension aux bornes d'une resistance par exemple,
    aux bornes de la resistance on place le fil + et le fil - du voltmetre, le courant passe dans le fil+ traverse une grande resistance et ensuite?
    il traverse une bobine qui va creer un flux magnetique ? et on se sert de se flux pour determinier la tension?
    merci d'avance pour vos reponses
    Nicophil
    Re : comment le voltmetre arrive t'il a nous montrer la tension aux bornes d'une resistance
    Pour ce type de voltmètre, oui il mesure la vitesse des électrons à travers son résisteur par son effet sur le champ magnétique.
    Puis affiche la d.d.p. par U = R.I .
    invite13dcd32e
    et comment il fait pour mesurer ?
    Nicophil
    Si l'ampèremètre du voltmètre est un galvanomètre :
    il y a un aimant et une bobine : plus le courant qui passe dans la bobine est intense, plus la bobine pivote par répulsion de son champ magnétique et de celui de l'aimant.
    Une aiguille indicatrice solidaire de la bobine et le tour est joué.
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par Albert-cosmoff Voir le message
    à l'époque des voltmètres à aiguille, la mesure était entachée d'une erreur relative qu'on n'observe plus, comme le precise Nicophil, on dérivait une petite intensité prise aux bornes de la résistance à mesurer et on s'arrangeait pour que ce soit le reflet de sa tension.
    Exemple, un galvano de 50µA pleine échelle en série avec une résistance de 20 000 ohms permet de mesurer une tension de 5 10^-5 * 2 10^4 = 1 Volt
    On parlait alors d'un voltmètre à 20 000 ohms par volt.
    Avec les voltmètres numériques on est passé à plusieurs dizaines de mégohms.
    Bonsoir à toi,
    Un volmétre (galvanométre) n'est ni plus ni moins qu'un MOTEUR qui comme tous les moteurs...tournent lorqu'on leur applique une tension.
    Tu vas me dire ,mais comment s'arréte t il ...puisqu'il est sensé tourner vu qu'il est sous tension.
    Si tu regardes l'intérieur d'un volmétre tu verras que le déplacment du "moteur" est freiné par deux ressorts spirales.
    Ces ressorts COMPENSENT l'effort du moteur mais en sens inverse.
    Il ya donc un point d'équilibre entre la force du moteur et les ressorts.
    L'aiguille reste donc à ce point d'équilibre qui correspond à la tension appliquée au moteur.
    Suffit ensuite d'étalonner un cadran en valeur de tension.
    Un galvanométre ( éclaté) :http://yann.lelogeais.free.fr/scienc...du_courant.gif
    Dernière modification par f6bes ; 11/05/2014 à 19h43.
  1. calculer la tension au bornes d'une résistance
    Par invite581985c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 19h53
  2. Comment arrivé à une tension précise avec des resistance
    Par invite96100425 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 14h27
  3. exercice recherche de tension aux bornes d'une résistance
    Par invite8da7a94c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 09h44
  4. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2010, 00h27
  5. Tension aux bornes de la résistance d'un lave vaisselle
    Par invited7b51a34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 22h13
