Section efficace rayleigh
    cpalperou
    je cherche à déterminer la variation de la section efficace de diffusion Rayleigh en fonction de l'altitude sur Terre.
    Cette section s'écrit:
    avec No la densité atmos au sol (288K,1013.25hPA) No=2.55e19 cm-3
    lambda la longueur d'onde et n l'indice de réfraction qui varie en fonction de l'altitude.
    Comment calculer cette variation de n avec l'altitude?
    Faut-il, dans le calcul de sigma à l'altitude z garder No ou alors faut il calculer la densité à l'altitude z?
    cpalperou
    Re : section efficace rayleigh
    J'ai trouvé! voici, au cas ou cela intéresse quelqu'un:
    à l'altitude z caractérisé par sa température T et sa pression P
    avec dans cette formule, Na= nb d'avogadro, R = cst des gaz parfaits, Ts=288.15K, Ps= 1013.25 hPa et ns l'indice de réfraction de l'atmosphère dans les STP qui se calculent selon la formule d'Edlen (formule empirique):
    avec la longueur d'onde en micron dans cette dernière formule.
    Si quelqu'un veut de plus amples renseignements, pas de problème.
    Bye
    cpalperou
    Ah bein non! J'ai pas trouvé!
    Je confonds, je pense section efficace de diffusion rayleigh ( en m2) et coefficient de diffusion rayleigh (kdif en m-1)
    Le premier est indépendant du nombre de molécule, donc de l'altitude non? Alors que le 2ème en dépend?
    la relation entre les 2 est avec N= nombre de molécules par unité de volume
    cpalperou
    pour calculer le terme de diffusion rayleigh à, disons 10 km, est ce que je dois utiliser dans la formule de la section efficace de diffusion (tel que défini dans mon 1er post), l'indice de réfraction dans les conditions standards ou l'indice de réfraction dans les conditions de température et pression à 10 km?
    En résumé: est-ce que la section efficace de diffusion Rayleigh dépend de la température et de la pression (donc de l'altitude)?
    cpalperou
    personne pour m'aider?
    cpalperou
    Re : Section efficace rayleigh
    Eh bien! personne n'a calculé de section efficace de diffusion moléculaire ailleurs que dans les conditions standards!!!
    cpalperou
    de source sure (yves25), la section efficace de diffusion Rayleigh (m2) ne dépend pas de la température et de la pression.
  1. Section efficace
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2009, 00h25
  2. section efficace
    Par invite8f082fcf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 17h31
  3. section efficace différentielle
    Par invitec12bc20e dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2005, 18h34
  4. Calcul de section efficace
    Par invite79a98872 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2004, 23h27
  5. section efficace
    Par invitedb5f9f42 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2004, 00h34
