Déformation thermique
    invite43d7aaf9
    Question Déformation thermique
    Je voudrais calculer le stresse induit et la deformation provoque lorsque lon chauffe (ou refroidit) deux plaque aux dimentions initialement indentiques compose de metal different et colle lune a lautre (on nigligera ici la colle)
    Des idees, ou des pistes pour debuter?
    CedC
    invite6dffde4c
    Re : deformation thermique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous pouvez regarder ces deux articles:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Au revoir.
    invite45b05fd1
    Sur ce site tu as la formule qui te permet d'estimer les variations de longueurs induites par la dilatation thermique pour peu que ton matériau soit isotrope et que tu trouve coefficient de dilatation linéaire de tes matériaux (trouvable dans des tables): http://www.editions-petiteelisabeth...._chaleur_5.php
    invite43d7aaf9
    Merci LPFR pour vos articles que je vais etudier de ce pas,
    Justinbruitdoux, je sais calculer ce type de deformation alpha.(T-T0)=(L-L0)/L0 em gros il me semble, mais je voudrait la deformation globale des deux plaque (une sorte de flexion j imagine...)
    invite43d7aaf9
    excusey mon ignardise ou ma trop faible maitrise de l langue anglaise mais je ne comprend pas tout...
    il est explique (ou plutot balancer) dans le premier article comment calculer la force le moment et la contrainte normale mais comment avoir une idee de la deformation (la fleche induite) si comme je l'imagine une sorte de flexion est induite par le changement de temperature
    invite6dffde4c
    Re.
    Les publications ne sont pas des cours. Donc, les lecteurs sont censés connaitre le sujet.
    Si vous avez du mal avec l'anglais, je vous conseille vivement de vous y mettre. En science, l'époque où elle était rédigée en Français est révolue depuis plus d'un siècle.
    Pur ce qui est des moments et la flexion qu'ils créent sur une poutre, vous trouverez des choses dans Wikipedia:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4846400
    Et, peut-être, dans la page équivalente en français (je n'ai pas regardé).
    invite43d7aaf9
    Question Re : Déformation thermique
    Mon qnglqis est plutot bon et je maitrise aisaiment l'orale de toute situation courante, la science c'est different, on nous apprend malheuremenet encore en francais et le thermes ne correspondent pas forcement... surtout lorsqu'il s'agit d'acronymes
    je pense que je vais donc plutot partir d'une approche RDM en flexion pure avec une fleche induite par une forde de dilatation thermique.
    Cette approche vous semble t elle correcte? Je n'ai que tres peu fait de mecanique et mes bases sont bancales...
    invite6dffde4c
    Re.
    Je pense que les deux approches reviennent au même.
    Mais je ne suis pas assez calé dans le domaine pour vous conseiller.
    Attendez qu'un spécialiste comme Jaunin, que je salue, passe par cette discussion.
    invite43d7aaf9
    Merci pour vos conseils
    j'explore cette piste en attendant les eventuels conseils de Jaunin
    invite43d7aaf9
    J'ai donc essayer en RDM avec une force calculée par dilatation thermique...
    Et je trouve une deformation de 4mm contre 1,4mm avec des elements finis...
    Je suppose le calcule par éléments plus correct (a cause d'un essais plus ou moins similaire...)
    Avec vous d'autres idées pour calculer ce type de déformation?
    Jaunin
    Bonjour, CedC,
    Pour commencer, quel logiciel avez-vous utilisez ?
    Jaunin__
    invite43d7aaf9
    CATIA juste une petite FEA avec la meme force qu'utilisée en RDM (induite par la dilatation thermique)
    invite43d7aaf9
    Ne peut on pas editer nos message?
    je viens de me rendre compte de mon impolitesse et souhaiter saluer Jaunin et le remercier de s’intéresser à mon probleme...
    Jaunin
    Bonjour, CedC,
    Pas de souci.
    Juste une information, je reviens dans un moment.
    Jaunin__
    http://www.comsol.com/search/?s=bending+of+a+bimetal
    invite43d7aaf9
    Thumbs up Re : Déformation thermique
    Merci pour votre lien, je n'ai malheureusement pas le temps de l’étudier de suite, je repondrais probablement demains après etude du document.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par CedC Voir le message
    Non. Uniquement pendant les premières 5 minutes.
    Au revoir.
    Jaunin
    Encore un petit document sur le sujet.
    http://www.comsol.com/model/thermal-microactuator-8493
    invite43d7aaf9
    bien aue tres instructif, je reste legerement sur ma faim.
    j'aurais deux petites questions consernant ce logiciel, combien coute t il? je n4qi pqs trouve cette infomation et il faut creer un compte pour le telecharger ce qui n'est pas actuellement possible pour moi...
    De plus je cherche maintenant (changement de plan mais je suppose aue c'est equivalent) de modeliser les contraintes/deformations induites par le depot d'un metal sur lui meme (comme lors d'une soudure) en considerant que seul le metal d'ajout ne change de temperature. Pensez vous que ce que vous m'avez gentillement fournit est aussi valable dans ce cas?
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 10/02/2014, 21h09
  2. coefficient de transfert thermique thermique et unité
    Par Méyneigedéors dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2014, 13h34
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2011, 23h44
  4. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 16h10
  5. La déformation des terrains hercyniens. Ses rapports avec la déformation pyrénéenne
    Par invited22a919c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/07/2007, 18h56
