Les métaphores (au service ?) de la science
    invite44458814
    Une amie de cours m'a dit aujourd'hui "que l'image d'un objet qui se forme sur la rétine" peut-être observée grâce à un scan rétinien.
    Au début j'ai rigolé mais en fait ça me laisse perplexe, mon ignorance noyée dans l'incrédulité peut-être.
    N'est-ce pas seulement des informations (reconnaissance de la spatialité, du mouvement ; longueurs d'ondes) qui atteignent la rétine (cette fameuse "image/(métaphore?") qui se forme sur la rétine), et sont pris en charge puis codés par des neurones ( processus chimiques et électriques) et d'interprétés sous forme d'image par le cerveau.
    Doit-on tout prendre au pied de la lettre ?!
    invite6754323456711
    Re : Les métaphores (au service ?) de la science
    Citation Envoyé par Plumedanslesnuage Voir le message
    Le mieux est de l'expérimenter : http://www.idboox.com/smartphone/sam...r-smartphones/
    Patrick
    invite44458814
    je vais devoir me contenter de la théorie
    Pio2001
    Dans ce cas, c'est possible. Il y a bien une image sur la rétine, et on pourrait naturellement la voir si on pouvait entrer dans le globe oculaire. Alors peut-être bien qu'avec un "scan rétinien"...
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    invite44458814
    Mais non c'est des bêtises.
    Une image c'est pas un tissu mou. Aucune imagerie médicale ne peut "la prélever".
    Pio2001
    Mais c'est quoi un "scan rétinien", au juste ?
    invite44458814
    Et bien c'est un scanner du cerveau! La rétine est considérée par de nombreux chercheurs en sciences de la vision comme étant un prolongement, voire une partie du cerveau.
    Mais sérieusement, cette "image" sur la rétine, n'est qu'une "image"?
    invite6f9dc52a
    Bonsoir à tous.
    Ce scanner est une image de la rétine qui est sensée être unique comme les empreintes digitales.
    Pio2001
    Merci Myoper,
    Donc, tout s'explique. Dans un scanner aux rayons X, comme tu le penses, Plumedanslesnuage, on ne voit pas les images optiques. Mais si, comme l'indique Myoper, il s'agit d'un scan optique, comme on scanne un magazine, alors l'image (renversée par le cristallin) peut normalement être visible... surtout si on coupe la source lumineuse servant à éclairer le fond de l'oeil.
    invite6f9dc52a
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Le problème est que les photons qui sont arrivés sur la rétine ont été "absorbé" par celle-ci et on ne peut pas plus voir d'image que celle qui ce qu'on verrait en regardant un capteur électronique ou un mur (par exemple ?).
    invite44458814
    Oui.
    Mais je ne comprends toujours pas et j'avoue que ça me travaille.
    Les photons sont capturés par des pigments ce qui va induire une transformation biochimique très rapide de l'information lumineuse en donnée électrique. Donc a priori plus d'image car plus de lumière. Néanmoins avant d'atteindre les photorécepteurs, lesquels renferment les protéines responsables de la photo-transduction, les radiations lumineuses frappent déjà le fond de la rétine puis sont réfléchies par elle.
    Donc admettons qu'il y ait vraiment une image, elle a le temps d'imprimer la rétine. La persistance rétinienne (quand le stimulus est trop puissant/présent) ça vient de là après tout non ? Je reste quand même complétement perdue. D'un côté j'y crois, puis d'un autre pas du tout. Je trouve ça à la fois probant et absurde. Même si elle nous parvient grâce à la lumière, l'image naît de l'interprétation du cerveau à l'issue d'un décodage des différentes longueurs d'ondes et d'une communication entre diverses aires cérébrales. Non?
    invite6754323456711
    Oui. La question n'est-elle pas plutôt est-ce que toute "l'information" permettant de reconstruire l'image par un humain est mémorisée sur la rétine comme une photo ? Comment se lirait-elle par un scan ?
    Patrick
    invite6f9dc52a
    Je décompose:
    La rétine est cette couche de photorécepteurs qui contient les protéines qui, etc...
    Il y a réflexion d'une partie de la lumière par cette rétine, comme il y a réflexion de la lumière quand elle frappe un mur non lisse, non uniforme mais surtout absorbant (ce qu'on voit si on la regarde, c'est la rétine).
    Heureusement: sinon on est aveugle !
    "De la", forcément mais je ne saurais pas dire si cet éblouissement relatif concerne plus les photorécepteurs (la rétine) que le cerveau qui enregistre cet éblouissement mais ça n'avance à rien car c'est à l'intérieur du dispositif que ça se passe.
    Tout à fait !
    Il faut un dispositif adapté placé a un endroit précis pour recueillir cette image et dans le cas de la rétine, c'est au niveau de la rétine que le dispositif doit recueillir cette lumière.
    Si par des procédés technologiques extrêmement bien détaillés on savait reconstituer une image à partir de la lumière réfléchie de la rétine en fonction de ses caractéristiques physiques, on serait toujours coincé parce qu'en capturant cette réflexion on bloquerait la lumière incidente de l'image qu'on veut récupérer.
    Pio2001
    Voilà bien des histoires pour un phénomène banal !
    Prenez une loupe, (ou un objectif pour appareil photo reflex), une surface noire (dans un livre par exemple), restez à l'intérieur et tournez la loupe vers une fenêtre ou une lampe (pour avoir une source lumineuse). Placez la surface noire derrière et cherchez la bonne distance pour que l'image se forme.
    La loupe, c'est le cristallin de l'oeil. La surface noire, c'est la rétine qui absorbe la lumière.
    Je viens de le faire et on voit bien l'image de la fenêtre se former. Si un scan rétinien consiste à prendre une photo de l'intérieur de l'oeil, cela marchera tant qu'il y aura devant nos yeux une source de lumière assez nette. Le noir n'absorbe jamais 100 % de la lumière.
    invite6f9dc52a
    Sauf que la rétine n'est pas une surface aussi propice à la réflexion d'une image qu'un mur ou tout autre surface moins absorbante et plus homogène et une fois ce problème réglé, si on peut le régler, pour faire cette image, il faudra se placer entre la source lumineuse et la surface observée et l'image recherchée ne pourra plus se former.
    invite44458814
    Merci beaucoup!
  1. la science au service de l’écriture de l'histoire
    Par invited94ea965 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 12/11/2012, 19h58
  2. [Divers] Les métaphores et aphorismes trompeurs en biologie
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/01/2008, 11h40
  3. TPE : la science au service de la guerre
    Par invite0f51e459 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2007, 01h06
  4. La science est-elle au service de l'Homme?
    Par invite243facb2 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2003, 14h48
