Centrale thermique - rendement
    invite6eae53fd
    j'essaye depuis quelque jours de calculer le rendement du circuit eau-vapeur (cycle Thermodynamique de Hirn avec soutirage) d'une centrale thermique. Je effectuer différents calculs que je souhaite vous soumettre afin de savoir si ils sont justes (ou au contraire faux et dans ce cas là si vous pouviez m'aidez).
    cycle eau-vapeur.png Voila le circuit eau vapeur
    valeur eau-vapeur.png Les valeurs des enthalpies en chaque points du circuit.
    Et pour finir les calculs effectués:
    Travail cédé par la pompe alimentaire
    Wpa=dtot*(h2-h1) = 33,33 * (533,61-523.9) = 323,6343 kJ/s (=kW)
    Energie thermique cédée au fluide dans l’économiseur
    Qeco= dtot*(h3-h2’) = 33,33 * (900,08-531,17) = 12295,77 kJ/s (=kW)
    Energie thermique cédée au fluide dans le vaporiseur
    Qvap= dtot*(h4-h3) = 33,33 * (2749,6-900,08) = 61644,502 kJ/s (=kW)
    Energie thermique cédée au fluide dans le surchauffeur
    Qsurch= dtot*(h5-h4) = 33,33 * (3457,92-2746,9) = 23698,297 kJ/s (=kW)
    Travail de détente dans la turbine par la vapeur soutirée
    Wthp= (dtot*17/100)*(h9-h5) = (33,33*17/100) * (2745,57-3457,92) = -4036,246 kJ/s (=kW)
    Travail de détente dans la turbine par la vapeur non soutirée
    Wtbp= (dtot -dtot*17/100)*(h6-h5) = (33,33-33,33*17/100) * (2396-3457,92)= -29376,85 kJ/s (=kW)
    Energie thermique cédée par le fluide dans le condenseur
    Qcond= (dtot -dtot*17/100) *(h7-h6) = (33,33-33,33*17/100) * (226,018-2396) = -60030,17 kJ/s (=kW)
    Travail cédé par la pompe d’extraction
    Wpe=(dtot -dtot*17/100) *(h8-h7) = (33,33-33,33*17/100) * (226,202-226,018) = 5,0901576 kJ/s (=kW)
    Rendement
    N=-( Wpa +Wthp+Wtbp+ Wpe)/(Qeco+ Qvap+ Qsurch)
    N=-(323,6343 -4036,246-29376,85+5,0901576)/(12295,77+61644,502+23698,297)
    N=0,33884531
    Je souhaite savoir si cette démarche est correcte ou non, si le calcul du rendement est bien celui-ci ou s'il manque des termes).
    Merci d'avance pour vos futurs commentaires et votre futur aides.
    albanxiii
    Re : Centrale thermique - rendement
    Vote pièce jointe n'est pas passée. Voici la marche à suivre : http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Quel est le rendement d'une centrale électrique?
    Par evrardo dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/01/2014, 10h48
  2. Rendement d'une centrale solaire thermodynamique à concentration
    Par invitec342c55f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2013, 14h23
  3. Rendement centrale hydraulique
    Par invite7f411b94 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2012, 10h50
  4. Souci d'unité [ Rendement centrale thermique ]
    Par invite5352c63c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 18h44
  5. Centrale thermique - Rendement
    Par invite6c30c088 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2012, 07h20
