chute d'une bille dans un fluide : j'ai cassé les maths >_<
    inviteafe188ec
    Red face chute d'une bille dans un fluide : j'ai cassé les maths >_<
    Bonjour à tous !
    je suis sur un problème de chute libre d'une bille dans un fluide et je cherche à déterminer sa vitesse limite.
    après avoir fait le bilan des forces, appliqué le PFD, fait une projection sur l'axe (Oz), et dit qu'à la vitesse limite l'accélération est nulle, je me retrouve avec cette formule :
    v_lim = 2/9*(rho_b*(r_b)²*g/nu_f)*(1-rho_f/rho_b)
    avec
    rho_b : masse volumique de la bille
    rho_f : masse volumique du fluide
    r_b : rayon de la bille
    nu_f : viscosité du fluide
    g : accélération de la pesanteur
    j'ai fait une simulation avec une goutte d'eau dans l'air, et les sites que j'ai consultés indiquent qu'on est sensé trouver une vitesse limite de 10m/s pour une goutte considérée sphérique de rayon 1mm, ce qui semble raisonnable. ils utilisent la même formule que celle que j'ai trouvée.
    mais quand je fais les calculs, je trouve 127m/s...
    voici les données numériques que j'ai utilisées :
    rho_b : 1000 kg/m3 (eau)
    rho_f : 1,2 kg/m3 (air)
    r_b : 1.10^-3m
    nu_f : 1,71.10^-5 Pa.s
    g : 9,81 m/s²
    soit je suis un gros nul en maths, soit il y a qqch que je fais de travers...
    quelqu'un peut m'aider ?
    invite93279690
    Re : chute d'une bille dans un fluide : j'ai cassé les maths >_<
    Je trouve la meme chose que toi et il me semble que les valeurs numeriques sont bonnes.
    Maintenant, le fait qu'on trouve une si grande vitesse veut peut etre dire qu'on est pas en regime de friction fluide lineaire mais turbulent...
    Ceci semble etre confirme ici ou il est suggere que la formule que tu utilises n'est valable que pour des gouttes de taille inferieure a 0.05 mm !
    invite8fd0ee2c
    Petite erreur de lecture dsl
    invitee27c7201
    De tête, l'application numérique me semble correcte.
    Cependant, vous utilisez la loi de Stokes, qui n'est pas valide dans votre cas, comme vous l'a dit gatsu.
    Je n'ai pas étudié son lien, mais j'ajoute que s'il est spécifique aux gouttes d'eau, il y sera tenu compte d'une part du coefficient de traînée, et d'autre part de la déformation de la goutte. Ce deuxième point n'intervient pas bien sûr dans le cas d'une bille en verre par exemple, donc à ne pas transposer tel quel selon votre problème
    Je précise car j'ai cru comprendre que l'application de votre formule à la goutte d'eau était un test rapide et vérifiable (parfois, en voulant faire un test simple, on s'aperçoit qu'on fait intervenir des paramètres supplémentaires nous compliquant la vie.. ça m'arrive tous les jours ).
    D'ailleurs, peut être que pour votre application initiale, la loi de Stokes convient.
    A vous d'étudier le domaine de validité, et vos conditions expérimentales.
    inviteafe188ec
    en fait cet exemple, je le cite car il est donné dans un exercice que j'ai trouvé sur internet.
    dans mon cas, je cherche à déterminer la vitesse de chute d'une bille dans un fluide visqueux et je ne vois pas comment utiliser une autre méthode que le PFD. la bille est indéformable, le fluide est newtonien.
    hors pour une bille en aluminium de 5mm de diamètre et un fluide de densité proche de celle de l'eau et de viscosité proche de celle du miel, je trouve une vitesse limite de... 68m/s...
    triall
    Vous pouvez peut être essayer cette formule en régime turbulent :
    F = Cx . S. 1/2 . ro . v² , S surface frontale , ro :masse volumique de l'eau 1000kg/m3 Cx c'est un nombre sans dimension , pour une goutte d'eau CX=0.04 , selon la littérature , l'équation est bonne au point de vue dimension ...
    En appliquant F-mg= dv/dt = 0 pour la vitesse limite l'accélération dv/dt est nulle, on a
    Vitesse limite=rac(2mg/Cx.s.ro ) .sauf erreur !
    Que cela donne -t-il avec cette équation ?
    Dernière modification par triall ; 03/07/2014 à 17h14.
    1max2mov
    inviteafe188ec
    ça ne peut pas être un régime turbulent, j'ai déjà effectué cette étude au préalable. intuitivement, on se rend bien compte qu'une bille de 5mm de diamètre dans du miel ne peut descendre que lentement
    triall
    @almaro
    Peut-être, mais que donne l'application numérique de l'équation que je vous propose, c'est à vous "de vous y coller" , c'est pas grand chose, Cx=0.04; S=pi.r²... combien on trouve, s'il vous plait pour la vitesse limite de la goutte d'eau avec cette équation?
    1max2mov
    inviteafe188ec
    je trouve 0,64m/s. c'est déjà plus vraisemblable. par contre dans mon cas on ne peut pas négliger la poussée d'archimède devant le poids
    invite9cecbb6f
    La formule est juste à bas Reynolds donc dans des fluides visqueux.
    Je pense qu'il y a des problèmes pour l'application numérique, pour une bille d'acier (densité 8) de diametre 5mm dans du miel (densité 1.4 et viscosité 10 Pa.s) je trouve 9*10^-4 m/s ce qui me semble normal
    inviteafe188ec
    aaaaaaaaaaah.... j'ai utilisé la masse volumique et pas la densité donc j'ai un facteur 1000 qui traine... ça passe au niveau des unités si tu prends la densité ??
    inviteafe188ec
    non ça passe pas, tu as besoin de qqch en kg/m3 pour sortir des m/s...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par almaro35 Voir le message
    Dans les formules physiques est extrêmement rare que l'on utilise ce qu'en France on appelle "densité" (est qui est la "densité relative" dans le reste du monde).
    Ce qui figure dans les formules est la masse volumique ("densité" dans le reste du monde).
    Donc si vous trouvez une formule avec "density", il s'agit de la "masse volumique" et non de la "densité".
    Au revoir.
    inviteafe188ec
    oui c'est bien ce qu'il me semblait. merci mais du coup ça n'aide pas mon cas... comment une bille peut tomber à 68m/s dans un milieu visqueux??
    invite6dffde4c
    Vous pouvez lire ce document sur la vitesse de chute de goutes de pluie:
    http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/...A%3E2.0.CO%3B2
    Vous pourrez constater qu'il ne s'agit pas d'appliquer une seule formule.
    Au revoir.
    obi76
    en regardant vite fait (souvenirs...) le papier que vous a donné LPFR, sur la figure 1 on voit que pour de grands Reynolds particulaires les particules solides ont un coefficient de trainée qui reste décroissant en fonction du Reynolds, alors que pour des gouttes (liquides et donc déformables), il ré-augmente à partir d'un Re de 1000/2000.
    C'est donc bien la déformation des gouttes qui fait que leur vitesse limite est plus faible que celle qu'on obtiendrait avec des particules solides.
    A ce propos, un problème intéressant : les grêlons étant indéformables, et ayant une taille similaire à celle des gouttes de pluie (petits grêlons et grosses gouttes), il pourrait être marrant de comparer leur vitesse de chute (ou mesurer) à diamètre égal.
    invitee27c7201
    Explicitez vos valeurs, et refaites votre calcul
    Comme iori, en calculant de tête un ordre de grandeur, j'obtiens quelque chose de tout à fait différent de vous.
  1. Chute bille dans fluide, vitesse limite
    Par inviteca60cab6 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2010, 20h40
  2. Chute verticale d'une bille dans un liquide
    Par invitee0f9a3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2010, 12h25
  3. Chute d'une bille dans un fluide
    Par invite5db734b6 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 17h14
  4. Bille dans un fluide vibré
    Par invite2ec8af84 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 20h34
  5. Chute d'une bille dans l'huile
    Par invite95cee81a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h34
