Calcul Echangeur : Problème de moyenne logarithmique
    invitebf44aaa3
    Je sollicite à nouveau l’aide du forum car j’ai un problème pour un calcul théorique d’échangeur.
    On travaille à contre-courant, le fluide chaud passe de 50 à 40°C, et le froid de 30 à 40°C (je fixe par exemple la température de sortie du fluide froid en jouant sur le débit). Mon écart de température entre le fluide chaud et le fluide froid est donc le même en entrée et sortie de l’échangeur. En conséquence le numérateur et le dénumérateur de la moyenne logarithmique sont égaux à zéro, ce qui n'est pas très pratique...
    Comment faire dans un cas comme celui-ci ?
    J’ai bidouillé un petit schéma pour plus de clarté.
    Merci d’avance pour vos lumières !
    Boumako
    Re : Calcul Echangeur : Problème de moyenne logarithmique
    Il s'agit là d'un cas mathématique particulier où le calcul est impossible. Je te conseille de faire simplement la moyenne des Dt : (Dt entrée + Dt sortie) / 2.
    D'ailleurs la moyenne arithmétique est très proche de la DTLM la plupart du temps.
    Dernière modification par Boumako ; 23/07/2014 à 16h50.
    invitebf44aaa3
    Bonjour Boumako,
    Merci pour ta réponse.
    Oui j'avais souvenir que si l'écart entre Dt entrée et Dt sortie était inférieur à 50% on pouvait prendre la moyenne arithmétique classique, mais je n'ai pas retrouver cette info sur internet.
    invitebf44aaa3
    Du coup ça engendre une nouvelle question :
    J'ai fait varier mon régime de température pour connaitre un peu les conséquences. Toujours à contre-courant, le fluide chaud passe de 60 à 55°C, et le froid de 30 à 40°C.
    Dans cette configuration j'ai :
    Moy log = 132
    Moy ari = 22,5
    Alors que la différence entre Dt entrée et Dt sortie est de l'ordre de 20%.
    Le calcul avec les 2 moyennes ne donnent donc pas du tout les mêmes surface d'échange!
    Quand est-ce que l'on peut utiliser la moyenne arithmétique?
    Merci!
    Boumako
    Dans ces conditions tu as un Dt de 60-40 d'un coté 55-30 de l'autre, donc 20 - 15 / ln (20 / 15) = 17.38
    Si on fait la moyenne arithmétique on a (20+15) / 2 = 17.5
    invite6dffde4c
    Si vous faites tendre les deux quantités vers zéro, le delta thêta est égal à zéro.
    Et si au lieu de prendre l’égalité parfaite, vous dites qu’il y a une différence d’un millionième de degré, le delta thêta sera zéro à un chouia près.
    Au revoir.
    invite7945e21d
    Bonjour j'ai plutôt une question à savoir comment déterminer la température minimale a laquelle on peu refroidir un fluide dans un échanger
  1. Calcul échangeur
    Par inviteaf4a264c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2013, 14h59
  2. calcul échangeur (échangeur en serpentin hélicoidal)
    Par invite9e2d61cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 11h01
  3. Équation a deux inconnues / problème calcul température echangeur
    Par invitefdff679a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2010, 20h57
  4. Calcul courbe de tendance logarithmique
    Par invitef2a0c113 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2009, 22h51
  5. Calcul logarithmique
    Par invite078f6d64 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/04/2007, 09h57
