Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
Vue hybride
    invite36132434
    Exclamation Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    Trouver le centre de gravité de la figure ci-dessous et la valeur de son moment statique par rapport à l'axe x'x.
    Application : R= 15cm et r=5cm
    Indication (par moi): il y a un demi cercle dans un autre demi cercle. le petit demi cercle est de rayon r=5 et le grand de rayon R=15.
    j'ai fait:
    pi*R²/2 -pi*r²/2=100pi
    V=100pi*2pi*d
    et V=4.pi.R^3/3 - 4.pi.r^3/3=13000pi/3
    donc d=130/6pi = 6.9 cm
    Donc moment statique = 6.9*100pi
    Est-ce correct svp?
    invitecaafce96
    Re : moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    On ne sait pas comment sont placés les 1/2 cercles , ni où est placé l'axe x . Il faut insérer la figure en pièce jointe .
    invite36132434
    voici l'image
    Titiou64
    Re : Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    A partir de la 2° ligne, j'ai rien compris : c'est quoi d? c'est quoi V? c'est quoi cette égalité?
    Il faut :
    - calculer l'aire de la figure (tu l'as fait)
    - déterminer la distance (d?) entre le cdg de chacun des demi-cercles et l'axe x. Puis faire la moyenne pondérée (en mettant un moins pour le petit cercle)
    - multiplier les 2.
    Bon courage
    Dernière modification par Titiou64 ; 24/07/2014 à 03h46.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invitecaafce96
    Et mettez les unités aux résultats des applications numériques .
    Vous pouvez aussi calculer le moment statique du grand demi cercle et retrancher celui du petit demi cercle .
    Vous pouvez vérifier l'ordre de grandeur de votre résultat tout seul :
    Si 6900Pi ( quoi ?) était juste , la surface de 100Pi ( quoi ?) étant juste , la distance OG serait de 69 (unité à deviner ) , donc situé en dehors de la figure vers le haut , donc faux d'office .
    invite36132434
    Exclamation Re : Moment statique d'un demi cercle dans un demi cercle
    j'ai utilisé le theoreme de guldin
    invitecaafce96
    C'est bon, vous auriez pu me corriger : 6.9 . 100 Pi , cela ne fait pas 6900 Pi !!! Il ne manque plus que l'unité à votre résultat ...
  1. Intégrale demi-cercle
    Par invitec783aa93 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2012, 12h43
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 01/05/2011, 17h06
  3. Geométrie complexe: Cercle ou demi cercle ?
    Par invite31dc2028 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2010, 17h17
  4. dm sur l'intégrale d'un demi cercle
    Par invite3f4aa6ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 19h43
  5. Triangle et demi cercle
    Par invite60c2539d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2008, 13h32
