Quizz - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
Quizz
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    pour la Q14 j'ai utilisé cette formule F=m.g.v²/t
    je m'en doute qu'elle existe
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Amusons nous à écrire l' équation aux unité (toujours le faire quand on doute de la formule)
    N = (kg).(m/s²).(m²/s²)./s = kg.m3./s5
    Consulter par exemple wikipédia pour voir ce qu' il disent sur le newton , et comparer .
    Visiblement ça colle pas .
    Noter que quand ça colle , ça ne prouve pas que la formule soit bonne . C' est comme la preuve par neuf .
    Pour le 13 tu as regardé les lois de Newton , tu as utilisé ( j' ésperes ) la troisième .
    La deuxième est également fort intéressante , surtout pour le 14 .
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    alors ca sera quoi la formuulee pleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssss eeeeeeeeeeeee je doit finir ce quizz donne moi la formule directement
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    pour 13 je l'ai deja fait et je l'ai pas demandé
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Citation Envoyé par emasmile Voir le message
    Pour le 14 ?
    Deuxième lois de Newton , plus (pour une accélération continue) v= ɣt
    Et , bien sur choix des bonnes unités .
    invitecaafce96
    Re : Quizz
    Et donc, il faut DEUX formules ???? .....
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    En les combinant , ça n' en fait qu' une .
    Tu remplaces ɣ dans la première pas v/t
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    f=m.a alors f=m.v/t c'est just???
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Ben oui , ça tombe sous le sens .
    Une petite verif des unités accessoirement ...
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    mais quant je fait l'application numérique elle me donne pas une bonne réponse
    F=150*24.93/10
    c'est ou la faute que que je fait??
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    et pour Q 16 on va utiliser F=m.a alors a=F/m c'est ca???
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Pour le 11
    tu as trouvé de quelle force il s' agissait ?
    Pour le 14
    Je n' avais plus l' énoncé en tête .
    J' ais oublié de te dire que la force de freinage est égale au poids multiplié par le coefficient de frottement (0,1) et qu' il s' ajoute à la force à appliquer
    Ce qui donne F=m.v/t+0,1m.g
    La vitesse en m/s s' obtient en divisant la vitesse en km/h par 3.6 . Et ça tombe juste , pas du genre 24,93 .
    1,5 t (et non pas T) , ça fait 1500 kg
    Pour le 16
    Il faut faire en 3 temps
    Calculer la force qui accélère le chariot de 40 kg à 2 m/s² (tu commences à connaitre la formule)
    Ensuite déterminer l' accélération du chariot en fonction du temps avec une masse qui augmente de un tiers de kilogramme par seconde .
    Calculer avec la formule trouvée par tes géniales petites cellules grises la valeur pour t=60 s
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    Pour le 11
    Pour le 14
    Pour le 16
    pour11 ui je l'ai deja fait
    pour 14 quand j'ai fait l'ap num ca ne m'a pas donner la bonne reponse (1500*25/10+0.1=3750.1 )
    POUR 16 j'ai suivi tes etapes et je l'ai fait mrc
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Manque kèkchose : 0,1*m*g
    Si tu as compris l' importance de bien prendre les choses une par une en décomposant , c' est très bien .
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    et ce que j'ai fait pour la Q17:
    a profond de 10m dans l'eau la pression double de la pression atm =2.02bar= 202000pa
    en masse volumique=1000 la pression augmente 0.1bar/m alors en mv=1040 cava augmenter 0.104 après 10m on obtient 1.04bar= 104000pa
    la pression que le plongeur va sentir c'est 104000pa+202000pa
    je m'en doute de ce que j'ai fait. que pensez vous???
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    si tu peut vérifier... parce que le pc me donne que la bonne réponse c'est 5250; est n'importe comment j'atient pas cette résultat
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    F=m.v/t+0,1m.g
    m=1500 kg
    v=25 m/s
    t=10 s
    g=10 m/s²
    F=1500*25/10+0,1*1500*10=5250 N
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    F=m.v/t+0,1m.g
    m=1500 kg
    v=25 m/s
    t=10 s
    g=10 m/s²
    ah j'ai compris maintenant
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Q17
    Quand tu es à la surface , tu ressent la Pa ?
    Faut pas chercher midi à quatorze heures , la pression ressentie c' est la pression hydrostatique , point bar .
    La formule c' est Roger Z
    Enfin , non , c' est plutôt ρ.g.z =densité*9.81*hauteur
    En Pa , c' est encore plus simple : C' est le poids de l' eau en N sur 1 m² .
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    Q17
    on va considéré que la masse volumique = la densité????
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Oui , c' est souvent confondu .
    La masse volumique a une dimension masse/volume alors que la densité est sans dimension . Pour une densité en t/m3 ou kg/dm3 ou g/cm3 la valeur est la même que la densité .
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    tu veut dire 1040*9.81*20=204048,???
    et pour (En Pa , c' est encore plus simple : C' est le poids de l' eau en N sur 1 m²)
    j'ai pas compris comment l'appliqué
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Imagine une colonne d' eau à base carrée de 1 m ce coté et de 20 m de haut , ça pèse combien ? (En Newton)
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    je sais pas
    invitecaafce96
    Re : Quizz
    Je NE sais pas ...
    Quel est le volume de la colonne d'eau ?
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Surface de base multipliée par hauteur .
    Surface du carré = carré du coté
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Je NE sais pas ...
    le volume c'est:20 mcube
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Et son poids ?
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    20 mcube
    Tu ne connais pas l' éditeur avancé ?
    "Aller en mode avancé"
    Tu écris m3
    Tu sélectionne le 3
    Tu clique sur l' icone X²
    Tu obtiens m3
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    Citation Envoyé par LeScientifique Voir le message
    Révise un peu ton cours emasmile
    aah 200g.........
  1. Quizz 2
    Par invite4a19febf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/09/2014, 23h26
  2. Quizz
    Par invité6735487 dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2012, 14h33
  3. Petit Quizz :)
    Par invite7b8c234b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2011, 20h09
  4. Gros quizz
    Par invitecd8b12ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2010, 20h23
