Quizz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
Quizz
    invite4a19febf
    Quizz
    bonjours tous
    j'essaye de faire ce quizz mais j'ai pas les cours
    http://test-medecine.ares-ac.be/jcms...quizz-physique
    vous pouvez m'aider pour le faire et sur tout me donner le plus possible des formules et des principes...
    en commençant avec la Q6
    grande merci a l'avance
    gerald_83
    Re : quizz
    Pour la 6 la formule est h = 1/2*g*t²
    h étant la hauteur
    g étant la constante de gravité
    et t le temps en secondes.
    A toi la main
    triall
    Re : quizz
    Bonsoir, pour ce genre de question vous pouvez (devez) employer à fond les équations aux dimensions .
    Exemple une puissance est une énergie divisée par un temps l'énergie c'est, par exemple0.5 mv² m masse, v vitesse , t temps ; L distance de dimension mv² = m.L²t-2
    On a ainsi de suite la puissance en m.L²t-2 /t=mL²t-3 sauf erreur ou coquille !
    1max2mov
    invite4a19febf
    Re : quizz
    merci les amis; je l'ai fait
    la Q8??? c'est quoi la methode??
    invitecaafce96
    triall
    Re : Quizz
    Bonjour, pour le 8 , il y a la méthode "dure" mais pas très longue qui consiste à trouver les absisses et ordonnée de chaque vecteur , en se penchant surtout sur l'abscisse pour savoir si l'addition des 2 vecteurs penche à gauche , c'est ce que l'on peut noter "au pif" , ça doit pencher un peu à gauche avec donc une abscisse négative.Réponse 3
    Toutefois, pour être sûr on note que l'abscisse de B=5xcos60°=2.5 , le cos 60égale 0.5 de tête; l'abscisse de A étant -3 , on a bien une abscisse de -3+2.5=-0.5 donc réponse 3 !!!
    1max2mov
    invite4a19febf
    Re : quizz
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    alors voila ce que j'ai essayé pour cette Q
    Fr=Fa+Fb=8 mais les proposition on a sous forme des coordonnés on sais que F=racine quarré de Fx²+Fy² alors j'ai essayé de faire l'application numérique de toutes le proposition ca n'a pas marché
    invitecaafce96
    Re : quizz
    Citation Envoyé par emasmile Voir le message
    C'est une relation vectorielle; le premier dessin , en haut à droite , montre comment 2 forces se composent .
    triall
    Re : Quizz
    Allez, soufflez un peu , on vous demande quelles sont les coordonnées de l'addition 2 vecteurs, et on vous propose plusieurs solutions .
    Pour additionner 2 vecteurs, on ajoute simplement les abscisses et les ordonnées de ces 2 vecteurs .
    L'abscisse du vecteur A est -3 ; l'abscisse du vecteur B est 5cos60=2.5 , la somme est bien de -0.5 donc vous avez la réponse !!Réponse 3 !!!
    1max2mov
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Graphiquement on place le vecteur A au bout du vecteur B .
    C' est suffisant dans ce cas pour voir les solutions qui ne conviennent pas .
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    pour Q9 pour le travail est nul???????
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    pardon je voulait dire pour quoi dans la Q9 le travail est nul
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    En principe la voiture ne ce déplace pas perpendiculairement à la route , mais parallèlement . donc le produit scalaire F.L (travail effectué par la force F pour un déplacement L) est nul .
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    c'est bien claire merci
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    Q 10; la formule d'énergie cinétique que je connais E=1/2.m.v²
    et ca marche pas dans ce cas
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Manque de travail , sans doutes
    Energie+travail = Energie
    Tu n' as plus qu' à remplacer ces trois termes par leur valeurs respectives .
    Je te laisses faire car , moi , le travail je n' aimes pas trop .
    triall
    Re : Quizz
    Bonsoir, respirez-soufflez !
    L'énergie cinétique est donnée par effectivement 0.5 mv² , ainsi le véhicule a déjà 0.5x4x9 =18 Joules ; ajouté aux 18 joules qu'il a cela fait 36 Joules , non ?
    1max2mov
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    c'est fait merci
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    les Q 11; 12; 14; 15; 16
    les formules que je doit utiliser s'il vous plait
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Donne nous ton avis , on te dira si tu es sur la bonne piste .
    Si toi qui dois faire ce quiz ou nous ?
    Pose toi des question du genre :
    "Un virage , ça fait penser à quoi ?"
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    au début j'ai dit que j'ai pas des cours alors j'ai des formules alors je sais rien faire...
    le but la c'est savoir le plus possible des formule c'est plus important que le quizz même
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Pour le 11 , tu peux répondre à ma question ?
    Et pour le 12 : des leviers , des poids , tu penses à quoi ?
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    11-un virage ca fait penser a une angle
    12-rien
    puisque j'ai pas de formule alors meme si je simplifie la question avec des petites schema et bien classer les donné et bien comprendre ce qu'ils veulent exactement ca m'aide pas c'est les formiles qui me manque
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    11 Pourquoi un angle ? Il n' est pas du tout question d' angle dans ce problème .
    Voyons un peu : masse , force , rayon , vitesse . (m, v, R, F) . Une petite formule qui relie tout ça ... tu n' as pas ça quelque part coincé entre deux petites cellules grises ?
    12 Une barre , une force à chaque bout (poids) , des bras de levier , il n' y a pas un moment ou ça te dit quelque chose ? (je pèse mes mots)
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Pour le 13 : revoir les lois de Newton . ( google : mots clé "Newton")
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    je te jure que j'ai bien réfléchi et j'ai cherché sur internet aussi avant de demandé ici une petit formule c'est exactement ca ce que je demande; j'apprécie vraiment tes effort pour me pousser a trouve la solution moi même; mais comme j'ai dit plusieurs foie moi j'ai pas des formule et j'espère que vous me donne les formule (touuus simplement)
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    13- je l'ai deja fit et je l'ai pas demander
    invitef29758b5
    Re : Quizz
    Quand tu prend un virage , tu ressens une force ? Comment ça s' appelle déjà ?
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    pour la question 12: A quelle distance le centre de masse se trouve-t-il de la masse A
    j'ai pas compris la question
    invite4a19febf
    Re : Quizz
    aaahh désolé j'ai compris
  1. Quizz 2
    Par invite4a19febf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/09/2014, 23h26
  2. Quizz
    Par invité6735487 dans le forum Archives
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2012, 14h33
  3. Petit Quizz :)
    Par invite7b8c234b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2011, 20h09
  4. Gros quizz
    Par invitecd8b12ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2010, 20h23
