Thermodynamique :augmenter temperature fluide avec multisource faible temperature
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite9cc39367
    je souhaiterais savoir si il est convenable de penser pouvoir augmenter la temperature d'un fluide à partir de nombreuses sources à faible delta de température (de 10 à 30 deg )
    j'aimerais savoir comment cela se calcule et se fait , le but étant d'obtenir une température finale supérieure à celle de chaque source (par exemple 30 degré à partir de sources à 15 degré)
    obi76
    Re : thermodynamique :augmenter temperature fluide avec multisource faible temperature
    non, ce n'est pas possible (sauf cas très particulier, type tube de Ranque-Hilsch, ou dissipation turbulente extrêmement importante).
    invite9cc39367
    merci de votre réponse
    donc pas possible de se dire , je vais faire 30 degré avec 10 x 15 degrés ..par exemple
    même avec des systemes à évaporation/condensation de fluides particuliers et récupération des energies de changement d'état ?
    dommage ...
    Boumako
    Oui c’est tout a fait possible avec une pompe à chaleur : Le fluide à 30°C vaporise un autre fluide correctement choisi pour la plage de température de travail, et la vapeur est recompressée mécaniquement, ce qui va augmenter sa température. En se condensant à haute pression elle peut alors réchauffer autre chose.
    Par contre il faut faire une étude plus avancée pour savoir si l'opération est vraiment rentable.
    invite9cc39367
    oui mais du coup c'est la compression qui augmente la température et il lfaut donc une source electrique
    je souhaitais y arriver sans autre apport que les nombreuses multisourcces à faibles gradient thermique
    merci à vous en tout cas .
    Deedee81
    On peut imaginer une série de turbines/générateurs à faible température de source chaude. Elles peuvent alors alimenter un système pour chauffer à une température arbitraire.
    Mais :
    Citation Envoyé par Boumako Voir le message
    Le rendement serait en effet exécrable, Carnot oblige.
    Boumako
    Pas nécessairement, tout dépend de la température à laquelle on désire monter, et ici on ne parle pas de rendement mais de COP.
    Ça par contre ce ne sera pas efficace.
    Dernière modification par Boumako ; 12/09/2014 à 12h44.
    obi76
    Quand vous parlez de sources, vous parlez de quelles sources ?
    Si ce sont des sources thermiques : non. Après, si ce sont des sources électriques / autre, alors cf les remarques précédentes (c'est pour ça que j'ai dis non).
    invite9cc39367
    je parlais de sources thermiques
    concretement je me demandais si je pouvais pas forer x puits ( 30 par exemple ) à 100/200 metres , y prélever une température @15/20 degre et utiliser ces pour faire monter un fluide à 30 degré ou plus
    intellectuellement ça me parrassait pas idiot ...
    invite6dffde4c
    Je pense que la question concernait deux sources à température constante.
    Par exemple, deux personnes à 37° C chauffent un objet à 72°C.
    Et en kelvin ce serait encore mieux, car elles pourraient le chauffer à 618 K.
    Au revoir.
    Deedee81
    Pour le COP, es-tu sûr ? Ca ne dépend pas de l'usage de gaston veut en faire ? Il manque un peu de contexte amha. Il se moque peut-être même du rendement.
    Et, oui, le rendement exécrable je parlais de celui de mon idée
    invite9cc39367
    heu ... ces deux personnes chauffent par frottement ... ?
    obi76
    Citation Envoyé par gastonn Voir le message
    heu ...ces deux personnes chauffent par frottement ...?
    Dans ce cas là c'est leur énergie chimique qui aident à augmenter encore leur température
    En l'état : non, ce que vous voulez faire n'est pas possible. On ne peut pas ajouter deux températures comme on ajoute deux masses ou deux énergies...
    invite9cc39367
    le rendement n'est par forcément tres important , mais faut quand même voir, il faudrait que le travail founi pour forer ne soit pas négligeable en terme d'apport calorique
    invite9cc39367
    effectivement , c'était un peu l'idée même si je pensais bien que les températures ne 's'additionnainet pas
    je pensais plutôt au gradient de température (15/20 degré @100/200 m avec une température extérieure de 5 degré par exemple )qui représente une forme d'energie et qui était donc multipliable et possible d'additionner
    mach3
    une machine thermique entre deux sources à 5 et 20°C possède, au mieux, un rendement de 5%. C'est à dire que sur 100J de chaleur prélevés à la source chaude, il y aura, au mieux, 5J pour effectuer un travail. Ce travail pouvant être utilisé pour n'importe quoi, y compris chauffer quelque chose à 30°C (il suffit par exemple de récupérer ce travail avec un alternateur qui alimente une résistance et un circuit de régulation, pas forcément terrible en rendement, mais c'est juste pour le concept).
    Le problème c'est évidemment de pouvoir extraire une puissance suffisante de la source chaude pour maintenir à 30°C un certain volume de matière.
    m@ch3
    Boumako
    Dans ce cas une pompe a chaleur sera capable de délivrer environ 5kW de chaleur, pour 1kW électrique injecté.
    Si tu veux une complète autonomie alors il faut obligatoirement une autre source (froide, car si elle était chaude on l'utiliserai directement). La différence de température entre la source à 15/20°C et cette autre source peut éventuellement permettre de produire l’énergie nécessaire pour faire fonctionner la PAC, mais le rendement de ce système sera très faible.
    Parler de la différence de température entre ce que tu veux obtenir et ce que tu as pour tenter de définir un rendement n'a pas de sens, car on ne fait que déplacer l’énergie.
    invite9cc39367
    c'est un peu ce que je pensais
    ce rendement est donné par le cycle de carnot à 20 degré ?
    comment ensuite réupérer le meiux possible cette energie pour chauffer avec un minimum de perte ?
    Deedee81
    Peux-tu donner plus d'information sur la situation ? =>
    - Raison pratique de ce besoin
    - matériel et instrument diponibles
    - quels sont ces sources ?
    - quel fluide faut-il chauffer, dans quoi ?
    - quels sont les températures exactement ? Y compris de la source froide.
    Etc... etc...
    Avec ta dernière réponse, on dirait que tu parles de chauffer une habitation. Dans ce cas, la pompe à chaleur suggérée plus haut est une bonne idée (même si ce n'est pas exactement ce que tu recherches, mais la source d'énergie pourrait être fournie par la source "tiède" et la source froide. C'est déjà pas si mal)
    invite9cc39367
    je cherche à chauffer convenablement des locaux en site isolé et froid
    il y aurait une production electrique par du solaire pour tout sauf chauffage et eau .
    je pensais donc obtenir la chaleur pour eau et chauffage par géothermie faible profondeur env 100/200 m
    à cette profondeur la température (15/18 degrés ) n'est pas suffisante pour une utilisation directe et je me demandais donc si je pouvais multiplier les forages pour élever la température à 30/40 degrés , en sachant que je peux multiplier ces forages faibles profondeur
    Boumako
    Non, en multipliant les forages on augmente la quantité totale de chaleur récupérable, mais pas la température.
    invite9cc39367
    si, justement .
    comme dit précédemment, ces multiples sources thermiques peuvent servir de source d'energie pour augmenter la température totale
    la question est , quelle serait la solution la plus élégante et la plus efficiente
    Boumako
    Non, si tu as 1 ou 100 sources à 20°C tu as toujours la même température. Par contre en multipliant les sources on augmente la quantité de chaleur qui peut potentiellement être cédée. Il est important que tu distingue chaleur et température, ce sont 2 notions différentes.
    invite9cc39367
    je distingue parfaitement , mais je penses que c'est toi qui a pas bien suivi .
    prends l'exemple d'une centrale etm si tu preferes : à partir d'un gradient de 20 degrés (tempéraure de surface des mers tropicales-température de la mer @1000m) ils fabriquent de l'energie qui te permettra de chaufer de l'eau à 200 degrés si tu le souhaites.
    je voudrais reproduire le même process mais en micro et pas forcément par un cycle de turbogénération (uniquement rentable sur des systems supérieurs à quelques mw).
    je me demandais si il y aurait pas une possibilité de le faire par un autre cycle (de rankin,de carnot etc ...) et comment concrétement
    Boumako
    Non, ce n'est pas le volume d'eau qui fait que l'on peut atteindre 200°C.
    On pourrait atteindre la même température avec 2 bacs de quelques centaines de litres, par contre la quantité d’énergie produite sera plus faible.
    Quoiqu'il en soit le problème reste entier : Pour produire un travail il faut 2 sources. Tu veux monter de l'eau à 30°C, ce qui représente le travail. Tu as une source à 15°C, et il t'en faut obligatoirement une autre. C'est le 1er point qui doit te préoccuper.
    invite9cc39367
    je suis pas sûr que l'on se comprenne bien :
    Relis mon premier post :
    "je souhaiterais savoir comment augmenter la temperature d'un fluide à partir de nombreuses sources à faible delta de température (de 10 à 30 deg ) , le but étant d'obtenir une température
    finale supérieure à celle de chaque source".
    Contrairement à ce que tu disais cela est possible , je cherches juste des solutions pour le faire de la maniére la plus efficace possible .
    si tu as des idées ...
    Boumako
    En effet j'avais apparemment mal compris.
    Dans ce cas il faut utiliser les sources présentant la plus grande différence de température. Le plus simple au niveau d'un particulier serait de faire tourner un moteur stirling. L'idéal serait de reprendre le même principe qu'une centrale ETM.
    invite9cc39367
    Re : Thermodynamique :augmenter temperature fluide avec multisource faible temperature
    yes, sauf que les moteurs sterling ne sont pas en vente ou à des prix indécents du fait de leur faible industrialisation .
    de plus je ne connais pas le rendement d'un sterling sur du faible gradient thermique (15 degrés) mais suis pas sûr qu'il soit super (1 ou 2 % ??)
    pour mieux préciser mon idée :
    je souhaiterais forer 10 ou 15 x 100 metres (ou plus ) plutôt que 1 x 1 000 m ou 1 500 m pour avoir le même resultat final ou presque ,une température de 30 degrés ou plus
    et en partant du principe que ma température extérieure est en moyenne à 5 degrés ( donc gradient thermique à 100 m d'environ 10 degrés )
    la raison est qu'il est beaucoup plus simple de faire 10 x 150 metres que 1 x 1500 metres .
    Boumako
    Une petite question : Comment comptes tu t'y prendre pour faire circuler le fluide de travail dans ce circuit ?
    invite9cc39367
    exact, c'est encore un probleme
    mais comme la chaleur monte et que le froid descend ...je pensais en profiter
    sinon un boucle étance et fermée ne demande pas une grosse puissance pour la cirluation
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 18/03/2014, 16h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 12/01/2013, 23h55
  3. augmenter la température d'ébullition
    Par invite6cbf8f24 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2012, 20h45
  4. Température de condensation du fluide frigorigène dans les ballons thermodynamique
    Par invitec12dbba2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 08h51
  5. Température d'un fluide
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2010, 00h34
