Thévenin Norton, diode
    invited66333b9
    Bonjour tout le monde,
    Voila j’ai l’exercice classique, un circuit avec des resistances en série et parallèle et une diode. La question est de trouver i et u aux bornes de la diode. On applique les théorèmes de thevenin Norton et on obtient finalement un circuit simple avec Eeq, Req et la fameuse diode. La loi de maille nous donne E= Req*idiode + Udiode . Comment obtenir la 2eme equation ?? (Je n’ai jamais entendu parler d’une impedance de diode qui relient Udiode et i diode..)
    Mercii
    invite6dffde4c
    Re : Thevein Norton, diode
    Quand vous avez un montage avec une diode, vous ne pouvez pas savoir à priori si la diode est polarisée en bloquant ou si elle conduit.
    Pour vous en tirer, vous pouvez faire deux calculs : un en supposant qu’elle conduit et un autre en supposant qu’elle est bloquée. Puis voir lequel des deux calculs « colle ».
    Si vous avez une seule diode, vous pouvez faire le calcul en supposant qu’elle n’e conduit pas (vous l’enlevez du dessin) et vous regardez la tension à ses bornes trouvée. Si elle est dans le sens passant (et supérieure à la « tension de seuil ») alors vous savez que le calcul n’est pas bon et qu’il faut le refaire en supposant que la diode conduit.
    En ce qui concerne les caractéristique d’une diode, elles ne correspondent pas à E= Req*idiode + Udiode. C’est une approximation grossière tout juste bonne à donner des exercices à faire. Le seul intérêt est qu’elle est lineaire. La vraie caractéristique d’une diode est exponentielle et non linéaire.
    Udiode est la « tension de seuil » (qui n’existe pas) mais qui correspond à 0,5 à 0,6 V pour une diode habituelle. C’est la tension à laquelle le courant qui la traverse prend des valeurs « habituels » (des dizaines de milliampères). Vous ne pouvez pas la deviner et encore moins Rdiode, qui dépend du courant qui traverse la diode… et de l’âge du capitaine.
    Au revoir.
  1. Thévenin et Norton
    Par invite074ca627 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 10h48
  2. Thevenin et Norton
    Par invitecbade190 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2011, 21h30
  3. Norton thevenin
    Par inviteb40a337c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2011, 08h01
  4. Thevenin-Norton
    Par invite4c324090 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 17h53
  5. norton et thévenin
    Par invite38ed162a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2004, 19h08
