Diffraction et interférence
    invite9a241356
    J'aurais besoin de votre aide ! J'ai une figure d'interférence, avec la tension en ordonnée et sin theta en abscisse. Deux émetteurs envoient des ultrasons à un récepteur placé à 50 cm des émetteurs et dont on fait varier la position en x. Vous pouvez voir sur les deux photos le schéma du montage et la figure obtenue. J'aimerais déterminé la taille de l'ouverture de l'émetteur à l'aide de la figure. Comment puis-je m'y prendre ?
    J'aurais voulu utiliser le pic central de diffraction mais la figure n'est pas assez grande en abscisse pour qu'on puisse le voir....
    Avez vous des idées ???
    Merci d'avance !
    Jean
    invite6dffde4c
    Re : Diffraction et interférence
    Calculez pour quels angles thêta la différence de chemin des deux ondes provenant de chaque source est un multiple de la longueur d’onde.
    Vous trouvez les ‘x’ auxquels correspondent ces angles dans votre graphique.
    Au revoir.
    invite9a241356
    Merci de votre réponse,
    Je n'ai pas trop compris... en quoi cela va-t'il me mener à la taille de l'ouverture de l'émetteur ? La différence de marche c'est pour les interférences, ce que vous m'avez dit va me donner pour quels x les interférences sont constructives et ça je l'ai sur mon graphe non?
    invite6dffde4c
    Est-ce que vous savez ce que vous cherchez ?
    C’est quoi, pour vous, l’ouverture de l’émetteur ?
    Au revoir.
    invite9a241356
    La taille de l'ouverture de l'émetteur c'est la dimension de l'émetteur, de là où sortent les ondes, et qui permet la diffraction de ces ondes. Plus l'ouverture est petite, plus le phénomène de diffraction sera important. Ce n'est pas ça ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par jean2212 Voir le message
    Re.
    Dans ce cas-ci vous avez deux sources. Alors, de quelle dimension duquel des deux émetteurs parlez-vous ?
    calculair
    Je vais tenter de répondre, mais la manip me parait bizarre.
    Si le faisceau était 100% omni directionnel, et en supposant que tous les points de l'ecran sont à la même distance de la source ( cela suppose que l'écran est sphérique et de centre les sources ) les max et les min de la figure d'interférence auraient les même amplitudes.
    Du fait que les amplitudes diminuent, le rayonnement diminue, Cela se voit sur les max
    lorsque les max diminuent de 3 dB on a l'ouverture du faisceau
    à mi puissance.
    Tout cela me parait scabreux...C'est quoi un exercice, ou un problème concret ?
    Dernière modification par calculair ; 21/09/2014 à 07h28.
    invite9a241356
    Re
    Le but est de trouver la taille de l'ouverture d'un émetteur. Donc on devrait pouvoir aboutir à une relation entre cette taille et des paramètres de notre figure, quel que soit l'emetteur dont on parle. Ce sont deux émetteurs identiques (on peut supposer), donc il suffit de calculer pour un seul la taille. Ou je me trompe complétement ?
    invite9a241356
    Bonjour et merci de ta réponse calculair!
    y a t-il une relation explicite entre l'affaiblissement de 3db et l'ouverture du faisceau à mi-puissance ? pourquoi obtient t-on l'ouverture du faisceau dans ce cas là? et comment retombe t on après sur l'ouverture de l'emetteur ?
    Je vois qu'on a un phénomène de diffraction qui vient moduler nos interférences mais avec les donnés qu'on a, je vois pas trop comment m'y prendre J'auras voulu mesurer l'angle qui correspond au premier minima de diffraction mais celui ci n'apparait pas sur le graphique..
    C'est un exercice !
    invite6dffde4c
    Re.
    Bon. Je vois qu’on n’avance pas.
    L’ouverture de l’émetteur est, ici, la distance entre les deux sources.
    invite9a241356
    La distance entre les deux sources ? Mais pourquoi donc ? Ce sont deux choses différentes. Dans l'exercice on a préalablement calculé cette distance entre les émetteurs. Maintenant on souhaiter déterminer la taille de l'ouverture d'un émetteur. Je ne comprends pas
    invite6dffde4c
    La prochaine fois, vous mettrez l’énoncé complet et ce que vous avez déjà fait.
    J’arrête.
    invite9a241356
    ça paraît évident que la taille de l'ouverture d'un émetteur ne correspond pas à la distance entre eux, ça se voit bien sur mon schéma même. enfin bon
    calculair
    C'est la 1° fois que je vois un tel exercice...
    A quel niveau cet exercice est proposé ?
    Si je contnue mon raisonnement , et en negligeant l'augmentation de distance , lorsque on s'éloigne du centre, la baisse du niveau de 3 dB correspond au niveau de tension détectée de 20 log Emax/ E détection = 3
    log Emax / E = 0,15 d'ou Emax / E = 1,41
    Pour être plus précis et selon le contexte, il y aurait lieu peut être de corriger l'angle avec l'augmentation de distance D... Mais je ne pense pas que cela soit nécessaire.
    C'est tout de même une façon très originale pour apprécier l'ouverture d'un faisceau d'emission d'une source.
    Peut être il y a un point qui m'échappe. Normalement les méthodes interférentielles sont faites pour augmenter la précision, alors que ma méthode n'apporte aucun avantage particulier.
  1. Diffraction ou interférence ?
    Par invite0b16296d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2014, 19h27
  2. Diffraction / Interférence
    Par invite42687057 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2013, 14h40
  3. Aide diffraction/interférence
    Par invitee495456e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2010, 09h09
  4. Interférence et diffraction ? L'un sans l'autre ?
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2009, 07h31
  5. Interférence, diffraction, etc, etc... :)
    Par invitee4032627 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 23h30
