Seconde quantification: anticommutateur de psi(r) et rho(r)
    invite8865c38b
    Unhappy Seconde quantification: anticommutateur de psi(r) et rho(r)
    J' étais en train d'essayer de résoudre un exercice sur la seconde quantification et je bloque sur un calcul qui a pourtant l'air trivial:
    On a des particules fermioniques et on désigne par et les opérateurs champs.
    J'essaye désespérément de calculer l'anticommutateur {} . Normalement celui-ci est censé valoir . Hors j'obtiens .
    Est-ce que quelqu'un voit où est mon erreur?
    merci d'avance.
    P.S: voici le calcul en entier:
     Cliquez pour afficher
    albanxiii
    Re : Seconde quantification: anticommutateur de psi(r) et rho(r)
    Est-ce que la relation : est d'une quelconque aide ici ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite8865c38b
    merci de votre réponse albanxiii,
    malheureusement votre relation (que je ne connaissais pas au passage et qui me sera surement bien utile) me redonne le même résultat que celui que j'ai obtenu (ce qui en soit est un bon point: je sais faire des calculs de base^^).
    Se pourrait-il qu'il y ait un argument pour que l'action de [C,A]B sur un quelconque état à plusieurs particules soit nul?
    DarK MaLaK
    Salut est-ce que tu peux nous donner la définition de psi ? Peut-être en fonction des opérateurs de création et d'annihilation si ça représente un champ. Il faut sûrement s'en servir pour faire le calcul.
    invitedd63ac7a
    Je ne sais pas trop ce que donne l'anticommutateur de {} mais le commutateur de la même expression donne le résultat demandé :
    Est-ce une erreur d'énoncé ?
    invitea6e91e1c
    Citation Envoyé par albanxiii Voir le message
    On peut partir astucieusement de la formule donnée par albanxiii.
    Mais avant cela il faut écrire précisément les relations d'anticommutation pour les fermions :
    On peut maintenant réécrire la formule d'albanxiii
    Il suffit à présent de réécrire le commutateur comme deux anticommutateurs, d'appliquer les relations d'anticommutations pour les fermions, de simplifier et de conclure
    invitedd63ac7a
    Citation Envoyé par pseudoarallonge
    Comment faites-vous ?
    invitea6e91e1c
    Avez-vous remarqué que
    invitedd63ac7a
    Excusez ma compréhension laborieuse mais je ne saisis pas pourquoi vous obtenez le second membre de l'équivalence à partir du premier sachant que les opérateurs et ne sont pas, à priori, commutatifs. Je suppose que quelque chose m'échappe
    invite8865c38b
    Je suis désolé de ne pas avoir pu vous répondre plus tot mais je n'avais pas accès à internet. Merci à tous pour vos réponses!
    Comme eudea-panjclinne l'avait supposé il fallait considérer le commutateur et non l'anti-commutateur.
    @darK-MalaK: la définition des et des en fonction des a et a* n'étaient pas necessaire.
    Citation Envoyé par pseudoarallonge Voir le message
    êtes vous sûr? Selon moi, on a juste:
    de même, on a pas : par exemple, si j'applique sur le vide |0> on crée une particule en r', puis une autre en r. On obtient donc le ket (|r r'>-|r' r>) (à la normalisation près) et non 0.
    invitea6e91e1c
    Bonjour van_fanel,
    Je ne sais trop quoi vous répondre car ce que vous dites se tient tout à fait...
    Le jour ou vous avez la réponse, aurez-vous l'amabilité de nous la communiquer ?
    invite8865c38b
    Bonjour van_fanel,
    Il y avait une erreur et il fallait utiliser le commutateur et non l'anticommutateur. Du coup c'est tout de suite plus facile.
    Par contre pour calculer et obtenir une expression "simple" de l'anticommutateur je ne sais pas comment faire et je ne suis pas sûr qu'il en existe une (je n'en ai pas trouvé en tout cas)
  1. Seconde quantification, relations de fermetures
    Par invitea125cf6e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2013, 13h43
  2. Seconde quantification, energie cinétique
    Dernier message: 01/09/2013, 11h44
  3. seconde quantification
    Par invitee09fc305 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2010, 20h35
  4. Perturbation et seconde quantification
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2009, 07h31
  5. la seconde quantification
    Par invitede780204 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2007, 22h26
