Mesurer un indice de réfraction
    invite55c9c1ef
    je suis élève en prépa et dans le cadre de mon tipe je m'intéresse à l'indice de réfraction de l'eau. Je souhaiterais le mesurer en fonction de la longueur d'onde du rayon incident (j'ai cru comprendre que la formule de Briot été à peu près valable pour l'eau, je pensais donc m'appuyer dessus et déterminer les constantes expérimentales en fonction des conditions du labo..). Pour ce qui est de la mesure, je pensais utiliser un gonio (histoire de bien choisir la longueur d'onde que je veux), et faire arriver le rayon choisi sur un réfractomètre.. Je ne vois pas trop comment faire autrement, seulement je me rend bien compte que mon idée d'expérience n'est pas tip top.
    Je vous sollicite donc, si vous avez des suggestions qui pourraient faciliter les mesures ou améliorer la précision, merci de m'en faire part
    bonne journée
    invite6dffde4c
    Re : mesurer un indice de réfraction
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Vous pouvez le faire « à la main » avec un prisme rempli d’eau et un goniomètre (vrai ou « maison »).
    Mais des réfractomètres tous faits existent et tous les viticulteurs trimballent un dans leur poche (pour connaître le contenu en sucre du raisin).
    Comme ceux ci
    Comme source « monochromatique », vous pouvez essayer des LEDs de couleur connue (il faut avoir la référence et consulter la doc du fabriquant).
    Au revoir.
    invite55c9c1ef
    merci de votre réponse.
    Si j'utilise un prisme rempli d'eau, il faut prendre en compte la réfraction due aux deux surfaces de plastique ou verre traversées, non?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Kobato Voir le message
    Re.
    Non. Elles ne jouent pas.
    La démonstration est un exercice usuel sur la loi de Snell(-Descartes)
    invite55c9c1ef
    Re : Mesurer un indice de réfraction
    en effet, merci à vous.
  1. L'indice de réfraction...
    Par invite0edf6cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2011, 20h28
  2. Indice de réfraction
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2011, 08h15
  3. Indice de réfraction
    Par invitecb1cf0d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 11h54
  4. indice de refraction
    Par invitead465ff2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2009, 14h23
  5. Indice de réfraction de l'eau
    Par invite38e68b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 20h30
