Tension superficielle et rayon de courbure
    legyptien
    Ça se passe à la page 11 et 12 du présent document:
    IL est écrit : gamma/R=p-p'. Avec p=p'+Roh*g*h
    Quand je lis Roh*g*h, j'ai toujours tendance à penser à "colonne d'eau (ou de fluide en général) au dessus du "point" sur lequel on évalue la pression". Ce travers m'amène une question en relation avec le schéma de la page 12. Quand je vois "h" représenté de manière très clair sur le schéma je me dis PAS que h peut varier en fonction de la position de la flèche jaune. Mais quand je pense à colonne d'eau alors je me dis que selon l'endroit oú la flèche jaune se place la colonne d'eau au dessus n'est pas la même et donc le RAYON DE COURBURE dépend (varie) avec la position de la flèche jaune. Oú est la vérité et pk svp. J'aimerai être convaincu mais j'arrive pas a éclaircir mon esprit...
    invitef29758b5
    Re : Tension superficielle et rayon de courbure
    Salut
    La flèche jaune c' est l' accélération gravitationnelle .
    Elle est supposée identique en tout point .
    legyptien
    Jaune pas orange . C'est une pression
    invitef29758b5
    Une pression , c' est une grandeur scalaire .
    Le sens de la flèche n' a pas des signification .
    legyptien
    Merci Dynamix de ta réponse. J'apprécie. Mais stp tu pourrais relire mon premier message ? Mon propos n'est pas au niveau du fait que c'est un vecteur ou pas. D'ailleurs le lien indique seulement (par le biais d'une flèche) l'endroit oú la pression est "évaluée". J'ai essayé d'expliquer au mieux ma question en fonction du schéma...
    En tout cas merci d'avoir pris le temps...
    invitef29758b5
    La flèche indique la surface du liquide .
    Ce qui est intéressant c' est la pression dans l' arrondi par rapport à cette pression de référence .
    invite9cecbb6f
    En espérant que cela réponde a vôtre question: http://malsain.org/~joss/surfaces/node17.html
    legyptien
    On y est presque. La flèche est DANS le coude. D'ailleurs il y a le paramètre h qui décrit la colonne d'eau au dessus de la flèche ou qui décrit la colonne d'eau maximale (c'est a dire collé à la paroi) ? Ma question revient elle a demander si h est une variable muette ? Je suis pas vraiment sur du terme...
    legyptien
    Citation Envoyé par iori Voir le message
    Merci ! Ce lien me conforte dans l'idée que la pression dans le coude dépend de la colonne d'eau au dessus de l'endroit oú on évalue la pression. h ne semble pas désigner la colonne d'eau maximale (aux parois) dans le cas général...
  1. rayon de courbure
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2010, 22h38
  2. rayon de courbure
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 23h06
  3. Rayon de courbure
    Par inviteb23713f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2009, 10h42
  4. Rayon de courbure
    Par inviteb23713f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 10h40
  5. PB Rayon de courbure
    Par invite71ec89d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2006, 19h40
