[Exo SI] Mécanique Moment
    invite56920988
    je suis en train d'effectuer un exercice de si et j'ai du mal.. Voici l'énoncé (pièce jointe)
    J'en suis ici :
    -Poids du plateau : 0.67N et Poids du levier : 0.82N
    -Moment de A pour ¨P2 : 0.92*80.16=73.7 N.mm
    pour MAP2 j'ai 0 N.mm
    Je bloque à la question 3 je ne vois pas du tout ce qu'est R et du coup l'expression que je dois trouver. Si quelqu'un peut m'aider svp. Merci beaucoup d'avance.
    invitef29758b5
    Re : [Exo SI] Mécanique Moment
    Salut
    J' aurais tendance à croire que R signifie "résultant"
    Mais cet énoncé est très mal fichu .
    Citation Envoyé par Wearefriends Voir le message
    Non , pas Moment de A pour ¨P2 , mais moment de P2 en A .
    Et il n' est pas nul
    invite56920988
    Ah oui moment de P2 en A merci
    Mais qu'est-ce que MAP2 alors ? Je pensais que c'était une flèche allant de A à G2.. Donc MAP2 serait la flèeche qui va de A jusqu'au bout de la 2e flèche correspondant au poids du Plevier2 ? Et MAP2 vaudrait aussi 73.7 N.mm ?
    Et donc le moment résultant MAR = Moment Levier + MAP2 ?
    invitef29758b5
    Flèche = représentation graphique d' un vecteur .
    Vecteur = Représentation mathématique d' une grandeur orientée : bras de levier , force , moment , vitesse etc ...
    MAP2 = moment en A de la force P2
    MAR = Moment résultant en A
    Moment Levier = n' importe quoi ! c' est un moment ou un levier ?
    invite56920988
    Ah ok, je croyais qu'il fallait calculer le moment en A de la force P2 puis le moment en A de la force MAP2. Je n'avais pas bien vu que le moment en A de la force P = MAP2. Merci ! Du coup MAP2 vaut bien 73.7 N.mm
    Par Moment Levier j'entendais Moment du Levier..
    DONC la résultante MAR (la somme de tous les moments et forces au point A) = MAP2 + Poids du levier + Poids du plateau + Poids Maxi, est-ce cela ?
    invitef29758b5
    L' équilibre d' un système mécanique , c' est :
    Somme des forces = 0
    Somme des moment en un même point = 0
    C' est 2 équations distinctes à ne pas mélanger .
    Tu n' as que 2 moments , il faut montrer que leur somme est nulle
    invite56920988
    Donc l'expression littérale est MAR + MAP2 = 0. Et la valeur de MAR dans cette position est donc -73.7 N.mm
    On a aussi Poids du levier + Poids du plateau + Poids Maxi = 0
    C'est à dire 0.92+0.67+ Poids Maxi = 0 et Poids Maxi = -1.59 N ? o.o
    Et comment calculer le moment résultant puisqu'il dépend de MAR ?
    EDIT ::: Je me suis trompe MAR = Moment du levier (MAP2) + Moment du plateau !!!!!
    En calculant le moment du plateau j'ai 17.66*0.67 = 11.8 N.mm......
    invite56920988
    Après réflexion,
    j'en ai déduis que MAR= 0 et que MAR =le moment du plateau + le moment de la lettre + le moment du levier
    Après résolution j'ai trouvés que le moment de la lettre est -12N.mm ! Et après de bref calculs et à l'aide du schéma j'ai trouvé que le Poids maxi est de 3.49 N et donc la masse est 349g
    Merci pour votre aide
  1. Mécanique: transport du moment cinétique
    Par invite9efd8049 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2011, 12h18
  2. Mécanique classique : Moment du poid
    Par invitead88f3c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2010, 20h35
  3. Mecanique moment de force
    Par invitec1fb11ca dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 20h18
  4. Probleme Mecanique (Transmission de moment)
    Par invite241bf752 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2007, 22h17
  5. Problème de Mécanique (Moment d'inertie J )
    Par invite8c511260 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 07h59
