Lancer de balle : relation entre les différentes grandeurs
    invite10f007b2
    cela fait maintenant quelques années que je n'ai plus touché à mes cours de physique et, dans le cadre de mon mémoire, je dois analyser un lancer de balle.
    Je vais poser ça sous forme de problème, ça sera peut être plus parlant.
    En gros : un homme lance une balle d'un poids M à une distance d et à une vitesse v. Ces 3 données (M,d et v) sont connus.
    Je voudrais savoir si, à partir de ces données, il est possible de calculer la force du lancer et donc de pouvoir trouver la puissance de la frappe...
    J'espère avoir assez clair dans mon énoncé.
    Merci d'avance,
    Cyril
    invitef29758b5
    Re : Lancer de balle : relation entre les différentes grandeurs
    Salut
    Citation Envoyé par thesephalo Voir le message
    Oui à condition de connaitre l' altitude d' arrivée par rapport au départ et que la vitesse soit connue vectorielement , c' est à dire en grandeur et direction .
    invite10f007b2
    Tout d'abord, merci pour ta réponse.
    En ce qui concerne l'altitude de départ et celle d'arrivée, pas de soucis, la hauteur de départ serait la longueur du bras, et celle d'arrivée le sol.
    Par contre, en ce qui concerne la direction, le mouvement est parabolique donc la direction change au cours du lancer...
    Et donc quelle serait la relation?
    invitef29758b5
    Oui , amis il faut connaitre la vitesse initiale au moment du lancer .
    Si on néglige les pertes :
    La vitesse horizontale est constante , vu qu' après lancé il n' y a plus d' accélération .
    La vitesse verticale est uniformément accélérée par l' attraction gravitationnelle .
    invite10f007b2
    La vitesse initiale pourra être calculé, du moins je pense.
    Mais une fois qu'on à v , quel relation me permettrait de calculer F et de pouvoir trouver la puissance?
    Merci.
    invitef29758b5
    Connaissant la vitesse initiale , tu peux déduire l' énergie cinétique .
    Pour la force de lancer et la puissance , c' est ce qui se passe avant que la balle quitte le lanceur .
    Pour ça il faut connaitre la durée du mouvement du bras et son amplitude .
    invite10f007b2
    Ok, là ça devient un peu compliqué. Étant donné que je dois "analyser" le lancer non pas d'une mais d'une dizaine de personnes.
    J'aurais donc uniquement les données que j'ai énoncé au début du post, c'est à dire la masse de la balle, la distance du lancer ainsi que sa vitesse. Impossible donc de quantifier la force ou puissance à partir de ces données? Car connaître l’énergie cinétique ne me sert pas à grand chose ^^.
    Bref, en tout cas merci dynamix pour toutes ces réponses.
    invitef29758b5
    L' énergie cinétique , c' est l' énergie dépensée par le lanceur .
  1. Etude du lancer d'une balle
    Par invite3603051b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2010, 14h07
  2. grandeurs molaires:relation entre moles et masses
    Par invite8ae1b3a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2009, 14h51
  3. Relation entre deux grandeurs .
    Par invite61942757 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2008, 14h09
  4. Lancer de balle
    Par invite88367a30 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2006, 16h00
  5. Relation entre conductivités de différentes solutions
    Par invite92876ef2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2005, 15h50
