[Béton armé] SigmaBC et Fbu
    invite2c899257
    Bonsoir.
    pour ceux qui connaissent le BAEL qui est un règlement de béton armé qui se base sur le calcul aux états limites.
    A l'ELU on a Fbu qui est une contrainte limite, si on la dépasse on a rupture de l’élément en béton armé.
    A l'ELS on a SigmaBC une contrainte limite, si on la dépasse on a des fissures qui apparaissent dans notre élément.
    Mais quand on calcule ces contraintes par exemple pour Fc28 = 25MPA :
    On trouve que Fbu = 14.17 et SigmaBC = 15.
    je trouve que c'est bizarre parce que de ces résultats on constate que la rupture apparait avant la fissure, quelque chose m'échappe si quelqu'un pourrait m'aider ça serai sympa.
    A bientôt.
    invite2c899257
    Re : [Béton armé] SigmaBC et Fbu
    de l'aide s'il vous plait j'en ai besoin pour mon exposé
    Titiou64
    Tiens c'est pas con comme remarque. Je n'y avais jamais réfléchi.
    Voici 2 pistes de réflexion pour essayer d'avancer et d'y voir plus clair :
    - entre l'ELU et l'ELS, les contraintes limites sont différentes mais les moments appliqués le sont également (rapport de 1,4 entre les deux grosso modo). Si tu fais le rapport moment/contrainte, tu trouveras que le rapport est plus grand à l'ELU ce qui est logique puisque c'est la ruine de l'élément.
    - à l'ELU, on a toute une hauteur de béton comprimé qui travaille à fbu (cf diagramme parabole rectangle) alors qu'à l'ELS, on a juste la fibre supérieure qui est à sigmabc (diagramme de contrainte linéaire). L'effort développé par le béton comprimé est donc Fu=0,8b.x.fbu=0,45b.x.fc28 avec x la hauteur comprimée et Fser=sigmabc.b.x/2=0,3b.x.fc28. Encore une fois la valeur est plus importante à l'ELU.
    Et juste pour finir, sigmabc est la valeur limite en dessous de laquelle on considère que la contrainte de béton est suffisament faible pour ne pas avoir à considérer les phénomènes de fluage. Cela n'a rien à voir avec l'apparition de la première fissure.
    Bonnes réflexions
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite2c899257
    Merci de votre réponse Titiou64.
    Si on parle du diagramme contrainte-déformation du béton ou autre matériau, on a la contrainte limite d’élasticité qui sépare les 2 paliers élastique et plastique, donc on peut pas avoir une contrainte dans la palier plastique inférieur au palier élastique (indépendamment des forces résultantes) et comme a l'ELS c'est la palier élastique et l'ELU le palier plastique, on devrais avoir la limite plastique égale ou supérieur a la limite élastique mais pas inférieur.
  1. béton armé
    Par invite70512e6c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2012, 15h50
  2. Terrasse en béton / béton armé à démolir
    Par invite45cbaaba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2011, 11h20
  3. Résistance béton et béton armé.
    Par invite8da65a87 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 13h52
  4. Béton armé
    Par invite4b666fe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2009, 22h54
  5. limites du béton armé, alternatives: BHP? Acier Béton?...
    Par invitedc871d2a dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/08/2008, 12h19
