méthode des 2 wattmetres
    invite4c80defd
    je suis en train de préparer un Tp dans lequel il faut utiliser la méthode des deux wattmetres.
    voici le schéma:
    Nom : watt.PNG
Affichages : 7589
Taille : 29,0 Ko
    je crois que cette méthode consiste à mesurer les différentes puissances correspondant à une charge triphasée et il faut que je démontre que la puissance active P= Pa+Pb et que la puissance réactive Q=Qa+Qb. J'ai trouvé ces formules dans plusieurs cours mais aucun ne les a démontré.
    (je n'ai pas plus d'indications que cela).
    quelqu'un aurait-il une idée ?
    merci d'avance
    invitecaafce96
    Re : méthode des 2 wattmetres
    Il me semble bien que tout est là : http://eleectrotechnique.fr/wp-conte...%C3%A8tres.pdf
    invite4c80defd
    d’après votre doc, j'ai extrait:
    Le wattmètre WA est soumis à I1 et U13 : il mesure Pa = U13 I1 cos (U13, I1)
    Le wattmètre WB est soumis à I2 et U23 : il mesure Pb = U23 I2 cos (U23, I2).
    de plus j'ai vu que si la charge est équilibrée , on a I1=I2
    mais je ne vois pas comment en arriver à p=Pa+Pb, auriez-vous une idée ?
    stefjm
    La méthode est valable même si la charge n'est pas équilibré.
    Pour démontrer, il faut soit passer en complexe, soit faire des dessins.
    invite4c80defd
    pourriez-vous m'indiquer la démarche à suivre pour répondre au probleme ?
    stefjm
    http://phtelec.be/electricites/elec%...20triphase.pdf
    Page 4 16
    C'est plus facile de partir du résultat.
    invite4c80defd
    donc si je comprend bien, il faut qu je le fasse pour les 2 cas qui sont montage en étoile ou en triangle ?
    de plus, je ne comprend pas les permieres lignes de la page 17, pourriez vous me les expliquer ?
    merci d'avance
    stefjm
    C'est le même calcul ou presque dans les deux cas.
    Il faudrait que vous précisiez ce que vous ne comprenez pas, parce que le document me parait plutôt clair et bien fait. (Mieux que ce que je pourrais raconté sans dessin sur un forum...)
    invite4c80defd
    j'ai un souci avec le haut de la page 4.17, avec les 3 lignes qui suivent la phrase:
    "Si je déduis au droit de chaque noeud l’équation des courants: " (celles ou on parle de i et de j)
    je ne vois pas comment on peut écrire ces relations
  1. Méthodes des deux et des trois wattmetres - préparation TP
    Par invitebd370900 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2014, 19h50
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 04/09/2014, 16h37
  3. Deux wattmètres triphasés numériques couplés
    Par Chavadam dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 09h12
  4. wattmetres "conectables"
    Par invite59ffe546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 12h18
  5. Optimisation, méthode de tir directe multiple, méthode de transcription
    Par invite4afd691f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2012, 13h41
