Densité d’énergie pour une onde plane progressive
    invite54fcf660
    Bonjour dans mon cours j'ai trouvé que la densité d’énergie uem pour une onde plane progressive vaut:
    Nom : 4f9bcee39d818827350a28f758ce379b.png
Affichages : 125
Taille : 1,3 Ko
    mais je ne comprend pas bien l'origine des 2 termes . pouvez vous m'aider ?
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : densité d’énergie pour une onde plane progressive
    Cette formule n’est valide que pour une onde sinusoïdale. Et les valeurs des champs sont des valeurs efficaces.
    Vous trouverez le calcul détaillé (et simplifié) dans les paragraphe 7.3.1 de ce chapitre :
    http://forums.futura-sciences.com/at...n-ondes7-a.pdf
    Au revoir
    Amanuensis
    La formule est d'application générale. C'est le terme temporo-temporel (énergie volumique) du tenseur énergie-impulsion du champ électro-magnétique dans le vide.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Amanuensis a raison.
    La formule est uniquement celle de la densité d’énergie due aux champs E et B et n’a rien à voir avec une onde (pour laquelle elle est, évidements, aussi valide).
    Je mal lu et confondu avec la puissance transportée.
    Amanuensis
    Re : Densité d’énergie pour une onde plane progressive
    Ceci dit, la première référence qui me vient à l'esprit pour la dérivation de cette formule est peut-être trop compliquée (et en anglais): http://www.phy.duke.edu/~rgb/Class/E...cs/node33.html. (Au passage ce texte de Brown est un des plus complets que je connaisse sur la théorie de l'électro-magnétisme.)
    Il doit y avoir des cours donnant la même dérivation, avec un langage plus simple.
  1. demonstration pour l'onde plane
    Par inviteda69f6e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2013, 19h51
  2. [EXO] Déphasage d'une onde plane progressive
    Par invitead617ad8 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 21h47
  3. Onde plane progressive
    Par invitead25e132 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h06
  4. Onde plane progressive sinusoïdale.
    Par invite32f6bdb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 15h35
  5. Onde plane progressive et état quantique stationnaire
    Par inviteeb5c505e dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2007, 14h20
