probleme pour calculer une deceleration
    invite3f4e0ac5
    Alors voila j'ai un devoir en physique qui me pose un petit problème.
    j'ai une charge m=40kg suspendue a un filin qui lui même est suspendu à une grue.
    cette charge descend à la vitesse de 8km/h.
    on me demande, combien de temps avant le sol faut-il commencer la décélération en appliquant une tension T=410N?
    comment pourrais-je le savoir sans avoir d'infos supplémentaires???
    calculair
    Re : probleme pour calculer une deceleration
    Commence par faire un dessin
    Tu mets en évidence
    Le poids
    La masse
    La tension du cable
    tu écrits la relation fondamentale de la dynamique
    tu integres cette relation et tu introduits les conditions initiales.
    Faits le maxi et puis on t'aidera
    invitef29758b5
    Salut
    J' ajouterais :
    Si besoin , tu commences par convertir les unités qui ne sont pas compatibles entre elles .
    invite3f4e0ac5
    en premier lieu je souhaite m'excuser de ne pas avoir pu répondre plus tôt, mais ayant une connection internet par téléphone portable, je ne suis pas en illimité et donc régulièrement à court de forfait...
    Ensuite, je tenais à vous remercier de m'avoir répondu.
    Calculair, j'ai fais ce que tu m'as dis et comme par enchantement ça a fonctionné. Comme quoi il suffit de se poser les bonnes questions.
    Merci beaucoup
  1. probleme pour calculer l'air d'un triangle
    Par invite13dcd32e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2014, 13h58
  2. calculer une décéleration
    Par invitecf8f8652 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2013, 12h33
  3. problème pour calculer un inductance
    Par frequi1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/09/2012, 18h37
  4. Problème pour calculer une série.
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2008, 14h51
  5. probleme pour calculer des derivés (TS)
    Par invited957c740 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/10/2005, 15h41
