Energie cinétique selon le sens de rotation
    invite0422bcaa
    1/ Je fais tourner un anneau dans le sens trigo autour de lui même
    2/ Ensuite je le fais tourner au bout d'un bras dans le sens horaire
    3/ Enfin, je lâche des petites parties de l'anneau lorsque celles ci sont comme sur la figure cela au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'anneau, j'ai dessiné des points verts (les points sont dans l'axe du bras), je récupère et mesure l'énergie cinétique:
    Je fais la même manip mais cette fois l'anneau tourne sur lui même dans le sens horaire:
    Pour faire tourner l'anneau sur lui même selon le sens horaire ou trigo je consomme la même énergie, idem pour le faire tourner autour du bras. Par contre en sortie j'ai une différence d'énergie entre le cas 2/ et le cas 1/ lorsque je récupère l'énergie cinétique des parties de l'anneau puisque les compositions des vitesses ne sont pas les mêmes. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
    A bientôt
    invite5161e205
    Re : Energie cinétique selon le sens de rotation
    Les pieces jointes ne sont pas valides
    invite5161e205
    Effectivement, ces deux cas de figures ne sont pas équivalents en termes d'énergie cinétique.
    Si pour simplifier on ne prend qu'un point M en rotation sur r2,w2 autour du bras en rotation à r1, w1, point de masse m :
    Ec = 1/2.m.v^2
    A l'instant où on lache :
    v = | (r1+r2).w1+r2.w2 |
    selon que w2 est positif ou négatif de même valeur, v n'a pas la même valeur (ni une valeur opposée)
    Les énergie cinétiques sont différentes
    invite0422bcaa
    Donc l'énergie à fournir au départ n'est pas la même ? je pensais que le sens de rotation de l'anneau sur lui même ne changeait pas l'énergie demandée pour tourner le bras, qu'en est il ?
    invite5161e205
    Si, il va falloir plus d'énergie pour faire tourner le mobile au bout du bras dans le même sens que le bras, qu'en sens contraire. Les calculs le montrent, et intuitivement, on peut se figurer que globalement, la rotation du mobile dans le 1er cas est "plus rapide" que dans le second cas.
    invite0422bcaa
    Bonjour Polf,
    L'expression de l'énergie cinétique n'est pas:
    Avec:
    'd' la longueur du bras,
    'm' la masse de l'anneau
    'r' le rayon de l'anneau.
    'w1' la vitesse de rotation du bras
    'w2' la vitesse de rotation de l'anneau
    Dans ce cas, comment le sens de rotation de l'anneau intervient dans la formule ?
    Rq. autre manip: lâcher tous les morceaux de l'anneau en même temps, pour un sens de rotation donné, les compositions des vitesses ne sont pas les mêmes quand dans la manip du premier post, si ?
  1. énergie cinétique: translation / rotation
    Par invite26afa44f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2014, 11h55
  2. energie cinétique et rotation
    Par invite0eed784c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2012, 21h00
  3. Energie cinétique d'une boule en rotation
    Par invite1685e44a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2012, 22h09
  4. Théorème de l'énergie cinétique en rotation et translation
    Par invite87420132543 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2012, 17h00
  5. Energie cinétique d'une boule en rotation
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 23h14
