Chocs simultané de 3 boules
    invited3a27037
    Lors d'un choc simultané entre 3 boules, comment détermine t'on les trajectoires et les vitesses des boules après le choc ?
    On suppose le choc élastique (Energie = cte), on néglige les frottements à la surface des boules (les boules sont donc sans rotation), on suppose les boules parfaitement rigides (donc forces infinies au moment du choc et discontinuité des vitesses)
    invitef29758b5
    Re : Chocs simultané de 3 boules
    Citation Envoyé par joel_5632 Voir le message
    Les problème est déjà très compliqué du fait que le contact entre les boules est différent pour chaque couple de de boules , ce qui démoli la notion de simultanéité .
    Si en plus on enlève l' élasticité , il devient impossible à résoudre .
    invitee724fe2f
    pourriez vous préciser la question ?
    On suppose donc que les conditions initiales sont compatibles avec un choc unique.
    Est ce que les boules sont ponctuelles ? Sinon, y a t il des contraintes géométriques dues à leurs diamètres ? Si 2 boules non ponctuelles n'ont qu'un point de contact possible lors du choc, ce n'est pas toujours le cas de 3.
    Est ce que les masse , position et vitesse initiale sont des variables de boule ? Est ce que les 3 vecteurs vitesses sont dans un plan ?
    invited3a27037
    On m'a dit sur un autre forum que la résolution était impossible avec les conditions que je fixe. Je voulais une confirmation. Il faut donc modeliser le contact entre boules, par exemple avec un ressort (deux ressorts pour le contact simultané d'une boule avec 2 autres, voire 3 ressorts ...)
    Pour répondre à Anta.
    Non les boules ne sont pas ponctuelles et on suppose que les mouvements sont dans un plan.
    invite6dffde4c
    Déjà avec le choc entre deux boules, le résultat dépend du « paramètre de choc » (choc plus ou moins frontal).
    On déduit les trajectoires en tenant compte du point de contact entre les surfaces.
    Vous devriez calculer ce problème avant de vous attaquer à celui de trois boules.
    Pour un choc entre 3 boules il y aura deux paramètres de choc (indépendants).
    Ici il faut aussi tenir compte des points de contact. Et si l’élasticité des boules est différente, alors ça dévient vraiment compliqué, comme l’a dit Dynamix. Car les angles changent pendant le choc.
    À moins que vous ayez un cas précis que demande de faire ce calcul, je ne pense pas qu’il soit très utile. Déjà, dans le choc de deux boules, le paramètre de choc est le plus souvent inconnu et inaccessible. (Sauf au billard, évidement).
    Et le cas de trois boules est simplement impossible en pratique.
    Au revoir.
    invited3a27037
    @LPFR
    J'ai déjà traité dans un programme de simulation le cas du choc de 2 boules, y compris non frontal, et je suis coincé avec 3 boules ou plus d'où ma question sur ce forum et d'autres. Dans le cas du choc de 2 boules on s'en sort facilement en utilisant simplement la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie.
    Avec 3 boules ou plus il faut, semble t-il, cesser de considérer les boules comme parfaitement rigides.
    invited3a27037
    Pour être plus précis, pour un choc de 2 boules, les lois de la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie suffisent pour déterminer les trajectoires et les vitesses des boules après le choc, peu importe comment se passe précisément l'interaction (on a quand même besoin de supposer l'absence de tout frottement). Avec 3 boules ou plus, ces 2 lois ne suffisent pas, il faut aussi modéliser finement l'interaction. Voilà où j'en suis. Est ce que tout le monde est d'accord avec ça ?
    invitef29758b5
    Le choc ne peut pas être simultané .
    Si les boules entrent en contact au même instant , elle ne se séparent pas en même temps .
    invited3a27037
    @Dynamix
    Il suffit de régler convenablement les conditions initiales pour qu'un choc simultané entre 3 boules survienne
    Pourquoi ?
    invited9b9018b
    Je ne suis pas d'accord, c'est possible pour certains cas présentant une symétrie particulière.
    invited9b9018b
    pour des boules qui ne tournent pas sur elles-mêmes on peut reformuler la question comme un problème à trois corps dans lequel le potentiel de chaque corps ne dépend que de la distance à son centre
    le potentiel d'une boule de rayon R doit simplement vérifier :
    et
    une telle modélisation est conservative, si on veut tenir compte des pertes énergétiques il faudrait introduire des forces dissipatives lorsque .
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    Pour te faire plaisir , je rectifie mon propos .
    Dans le cas géneral , si les boules entrent en contact au même instant , elle ne se séparent pas en même temps .
    Je pensais que le sous entendu "cas général" était évident .
    invited9b9018b
    il ne s'agit pas de me faire plaisir mais de corriger une affirmation fausse.
    il peut être intéressant d'étudier ces cas particuliers solubles à la main afin de comparer le résultat à celui d'une étude plus générale.
    invitee724fe2f
    L'énoncé supposant des boules rigides, tous ceux pour lesquels l'une des 3 droites de départ est la bissectrice des 2 autres.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Anta.C Voir le message
    Quelle droite ?
    Une quantité de mouvement se représente par un vecteur .
    Il faut prendre en compte son orientation et son intensité .
    invitee724fe2f
    Je comprends mais là il s'agit d'obtenir les conditions géométriques du choc simultané de l'énoncé. Ce sont les droites des points de départ et des vecteurs vitesses initiaux.
    invitef29758b5
    Ta condition n' est pas suffisante .
    L' intensité joue un rôle .
    invitee724fe2f
    même avec des boules rigides ?
    invitef29758b5
    Les boules rigides rendent , à mon avis , le problème insoluble .
    C' est le transfert d' une partie de l' énergie cinétique en énergie de déformation , suivit de l' opération inverse qui permet d' expliquer la répartissions des énergies cinétique finales .
    invited9b9018b
    J'ai fait une petite simulation numérique du problème.
    Il s'agit d'utiliser l'hypothèse précédente (construction d'un potentiel V associé à une boule)
    la force d'une boule sur un autre est alors le gradient de V dans la direction de la droite formée par les centres des deux boules. Comme ce gradient n'est pas le même en tout point d'une boule, il faut calculer l'intégrale où d est al distance entre les centres des boules.
    Voici le code.
    Il permet d'étudier n'importe quelle configuration mais pour l'instant je ne l'ai testé que pour un disposition des boules équidistantes avec une vitesse dirigée vers le centre (choc simultané donc).
    Je trouve bien sur que les boules repartent d'où elles viennent (comme on s'y attend par symétrie) et la courbe d'évolution de la vitesse (en norme) d'un d'entre elles (cest la même pour chacune) est donnée dans l'image en fichier joint :
    Nom : output.jpg
Affichages : 166
Taille : 26,0 Ko
    Le code est ici :
    Code:
    #include <iostream>
    #include <stdio.h>
    #include <vector>
    #include "math.h"
    #define PI 3.14159265359
    using namespace std;
    struct vec
        double x, y;
        vec() { x = y = 0; }
        double norme() { return sqrt(x*x + y*y); }
        vec unitaire() { vec u; u.x = x; u.y = y; double n = norme(); u.x /= n; u.y /= n; return u; }
    struct Boule
        double rayon;       // rayon de la boule
        vec pos, v;         // position et vitesse
        double k;           // paramètre du potentiel
        double densite;     // densite
        double masse;
    std::vector<Boule *> boules;
    double potentiel(Boule *b, double r)
        return r > b->rayon ? 0 : b->k * (b->rayon-r) * (b->rayon - r);
    // force exercée par a sur b
    vec force(Boule *a, Boule*b)
        vec dir;
        double distance = 0;
        dir.x = b->pos.x - a->pos.x;
        dir.y = b->pos.y - a->pos.y;
        distance = dir.norme();
        dir = dir.unitaire();
        vec force;
        if(distance >= a->rayon + b->rayon) return force;
        const int pas_sphere = 100;
        double dx = 2*b->rayon/double(pas_sphere);
        double f = 0;
        for(int i = 0; i < pas_sphere; ++i)
            double x = -b->rayon + dx * double(i);
            double fdx = potentiel(b, x+dx+distance)-potentiel(b, x+distance);
            f += fdx;
        force.x = - f * dir.x;
        force.y = - f * dir.y;
        return force;
    int main()
        double dt = 0.00001;
        for(int i = 0; i < 3; ++i)
            Boule *b = new Boule();
            b->rayon = 0.1;
            b->k = 1000;
            b->densite = 1000;
            b->pos.x = 1*cos(2*PI*double(i)/3.0);
            b->pos.y = 1*sin(2*PI*double(i)/3.0);
            b->masse = 4.0 * PI * b->rayon * b->rayon * b->rayon / 3.0;
            b->v.x = -b->pos.x;
            b->v.y = -b->pos.y;
            boules.push_back(b);
        FILE *fp = fopen("file.res", "w+");
        for(int i = 0; i < (2.0/double(dt)); ++i)
            for(int j = 0; j < boules.size(); ++j)
                for(int k = 0; k < boules.size(); ++k)
                    if(j != k)
                        vec f = force(boules[k], boules[j]);
                        f.x /= boules[j]->masse;
                        f.y /= boules[j]->masse;
                        boules[j]->v.x += dt * f.x;
                        boules[j]->v.y += dt * f.y;
                        boules[j]->pos.x += dt * boules[j]->v.x;
                        boules[j]->pos.y += dt * boules[j]->v.y;
            fprintf(fp, "%e %e %e %e %e %e %e %e %e %e %e\n", double(i) * dt, boules[0]->pos.x, boules[0]->pos.y, boules[1]->pos.x, boules[1]->pos.y, boules[2]->pos.x, boules[2]->pos.y, boules[0]->v.x, boules[0]->v.y, boules[1]->v.x, boules[1]->v.y);
        fclose(fp);
        return 0;
    invitee724fe2f
    c'est une expérience macroscopique idéalisée avec des conditions contraignantes ...
    Le calcul reste difficile avec 3 boules différentes ( rayon, masse , vitesse ) mais il semble y avoir là assez d'équations. On peut centrer le repère plan sur le centre du cercle inscrit dans le triangle des 3 points de contact et choisir l'axe de la bissectrice et son orthogonale
    invited3a27037
    @dynamix
    >énergies cinétique finales.
    Oui pour 3 boules ou plus.
    Avec 2 boules seulement, grâce aux lois de conservation de E et on trouve les trajectoires et les vitesses après le choc sans décrire précisément l'interaction. On peut supposer les boules parfaitement rigides, la durée du choc nulle, une force et une accélération infinies au moment du choc, des vitesses discontinues.
    Avec 3 boules, ce n'est plus possible, il faut mettre les mains dans le cambouis (l'interaction au moment du choc)
    invited9b9018b
    Notez que dans mon modèle, j'ai choisi un potentiel répulsif élastique de type .
    Celà donne une force proportionnelle à R-r, cela peut d'ailleurs paraitre assez naturel, c'est sans doute correct pour des chocs "lents" mais cela autorise des boules à se traverser mutuellement pour des vitesses très élevées.
    Donc, il faut choisir la constante de proportionnalité suffisamment grande pour éviter cette possibilité avec les vitesses en jeu, ou bien changer le potentiel pour qu'il tende bien vers l'infini en 0. Ex : pour r < R :
    Alors (la force à un signe - près)
    donc au voisinage de R ce qui reste bien linéaire et en 0 ce qui est très répulsif.
    ( On peut imaginer plein d'autres modélisations basées sur des raisonnements plus physiques ).
    invited9b9018b
    Bonjour, j'ai corrigé quelques erreurs dans la simulation, je posterai la version retravaillée plus tard. Je réfléchis aussi à un meilleur modèle de force qui respecte la troisième loi de newton dans le cas de boules de propriétés différentes. C'est beaucoup plus compliqué !
  1. Programme en simultané
    Par invite39a42f3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 15h13
  2. chocs mous et chocs élastiques
    Par invitebba2a1fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 21h14
  3. Proba boules urne tirage simultané combinaisons
    Par invitecb6f7658 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2009, 19h28
  4. Acces simultané à une ressource
    Par invite6bdd65ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2009, 11h15
