Problème courant continu
    invitedf95fbc1
    Bonjour à tous, je suis bloqué sur un de mes QCM en électricité
    voici l'énnoncé : Nom : elec.jpg
Affichages : 222
Taille : 73,3 Ko
    en faisant une méthode que je pensais être bonne je trouve la réponse B soit 75 mA tandis que la bonne réponse est 25 mA
    j'ai refais plusieurs fois mes calculs et le problème ne vient pas de là, mais le soucis c'est que je ne vois vraiment pas comment je peux m'y prendre d'une autre manière..
    merci d'avance
    invitecaafce96
    Re : Problème courant continu
    Pour respecter la charte de ce forum, mettez vos calculs en ligne .
    invitedf95fbc1
    j'ai calculer intensité du courant circulant dans la première résistance : U=RI d'ou I=30/100=0,3 A
    puis j'ai divisé ce résultat par 2 pour avoir l'intensité circulant dans les résistance 3R et R j'obtiens donc I=0,15 A
    puis enfin j'ai divisé 0,3 par 2 pour avoir l'intensité circulant dans les résistance 2R soit I=0,075 A = 75mA
    invitecaafce96
    Ce n'est pas bon : vous ne pouvez pas calculer le courant dans UNE résistance , sans s'occuper du reste du circuit .
    Il faut commencer par trouver la résistance équivalente de tout ce qui est à droite de la 3R .
    Et ensuite , l'équivalent de 3R avec ce qui vient d'être calculé çi-dessus .
    Et là, vous pourrez avoir le courant débité par la source .
    Ce ne sera pas fini, mais on y reviendra .
    invite6dffde4c
    Je dirais même que c’est archifaux. Vous n’avez pas 30 V sur la première résistance.
    Transformez le circuit de droite à gauche :
    - les deux résistances en parallèle = ??
    - Redessinez le circuit.
    - Les trois résistances en série = ??
    Maintenant vous pouvez calculer le courant qui circule dans la première résistance et détricoter les changements que vous avez faits, pour arriver aux courants demandés.
    Ne vous avisez pas de sauter aucune des 7 phases du calcul que je vous ai indiqué.
    Au revoir.
    invitedf95fbc1
    merci !!
    Nom : SCAN_20141228_115047665.jpg
Affichages : 198
Taille : 368,1 Ko
    invite6dffde4c
    Très bien. Retenez la "méthode".
    Au revoir.
  1. Problème machine à courant continu
    Par invite2b709f90 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2019, 12h21
  2. Problème sur Variateur de vitesse en Courant continu
    Par invitec9392eca dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2013, 20h50
  3. Problème de charges en courant continu
    Par invitebba136aa dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/12/2011, 18h28
  4. Problème sur moteurs à courant continu
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 13h23
  5. probleme sur moteur a courant continu
    Par invite8054ce71 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/09/2006, 22h48
